查看: 2441|回复: 13
主板不过内存报警电压正常
发表于 2009-11-8 10:34:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
EP-8NPAI主板就是不过内存跑C1 内存功电正常 有时候还跑下循环C1就是过不去是不是应该换IO啊
发表于 2009-11-8 10:37:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
除了电压还是时钟和数据线呀,如果CPU脚座空焊也过不去呀。量一下内存边上的排阻。
发表于 2009-11-8 10:40:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
I/O是有可能!但不一定行,换了不行,刷刷BIOS,再不行,NB可能挂了
发表于 2009-11-8 10:48:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有的C1问题可能出在U。
发表于 2009-11-8 10:50:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
我是个菜鸟呵呵还不太明白时钟 这板是单桥的  还是后加的风扇
发表于 2009-11-8 10:52:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
我这是个小地方修板我也就看看电压 电压不正常能修要不就按按桥好使就旱桥
修不了就让他换一个板修也赚不几个钱
发表于 2009-11-8 10:57:01 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
量下数据地址线,看有没有空虚
发表于 2009-11-8 10:57:10 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
这种板桥的几率比较大的
发表于 2009-11-8 11:01:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
数据地址线对地阻止都一样 应该不是U的问题
发表于 2009-11-8 11:10:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是AMD的主钣?这种板桥的几率比较大的
发表于 2009-11-8 11:30:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
板桥的几率比较大的
发表于 2009-11-8 11:42:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
内存的91 92脚(3。3V)电压不正常跟I/O有关。先换一下电源 换一条内存 换CPU 按桥 都试一试
发表于 2009-11-8 11:55:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
写BIOS 再不行就加焊内存槽排阻,再不行,可能内存供电MOS管,再就是北桥
发表于 2009-11-8 12:07:51 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我修过是IO的问题。最好还是按维修流程一步一步地测试判断。
