查看: 3830|回复: 3
系统安装常见问题
发表于 2009-11-7 16:29:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、GHOST安装过程中断,出现以下提示
output error file to the following location: A:ghosterr.txt
原因一般是读取或写入数据出错,可能是光盘质量问题或光驱读盘能力不佳,或写入硬盘出现错误。
2、Realteck HD Audio声卡的前置耳麦和耳机接口无法使用
这是由于最新的官方Realteck声卡驱动程序自身新特性导致的,而并非系统原因。如果遇到这种情况,可以到“控制面板"中的"声音,语音和音频设备" 找到“Realtek HD音频管理器-->音频I/O--〉接头设置--〉选上"禁用前面板插孔检测"。
3、装完系统提示没有通过正版验证,右下角出现五角星提示
这种情况大部分是由于系统时间不对造成的,请将计算机时间校正准确以后重启计算机即可,千万不要使用一些所谓的破解工具,那样并不能解决问题。
4、安装过程中蓝屏或者系统不断重启应该怎么办?
遇到这样的情况,一般是由于windows在安装驱动的过程中识别错误造成的,可以重新GHOST恢复系统,在出现驱动选择画面的时候按[ESC]键,取消所有驱动的集成即可解决问题。
5、GHOST后整个硬盘变为了一个分区
一般是手动操作GHOST错误,将分区镜像恢复到整个硬盘导致。请立即关闭计算机,不要再向硬盘内写入数据。
建议将硬盘接到其他电脑做为从盘,使用相关软件进行分区表恢复。如数据重要,请到专业的数据恢复公司求助。
以上,您忠实的 123.cn 发表于抢购网电脑论坛 上高电脑技术|上高网吧联盟:http://www.jxit168.cn/bbs/read.php?tid=928
参与人数 2下载分 +1 收起 理由
贝贝 -4 把那个广告去掉,不会呀?
菜鸟阶级 + 5 遵守版规
发表于 2009-11-11 10:08:35 | 只看该作者 �
谢谢分享!继续努力!!!
发表于 2010-2-18 21:44:39 | 只看该作者 �
好东东,就要分享。谢谢
发表于 2010-2-25 22:59:20 | 只看该作者 �
东西写的很符合实际
