查看: 2770|回复: 10
HP w1907显示部分正常
发表于 2009-11-7 15:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天接修一台HP W1907的液晶,故障如下图,下面2/3正常,上边1/3能看到图标,整体发白:
把对比度调到0,上边1/3能正常显示,偏亮一点,如下图:
还没拆,大家说说什么情况会是?
发表于 2009-11-7 16:31:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这是屏坏了,我已经遇到三台这样的故障了!看来是这种显示器的通病------屏的质量问题哦!现在还不知道维修方法!
发表于 2009-11-7 18:25:13 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我也碰到过几台。没修好过。估计一般人搞不好哦。
发表于 2009-11-7 20:10:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
鉴定完毕 屏坏 有专门维修液晶屏的机器 坛里头有人有 我这里还有一个22寸的屏 故障现象与你一样!
发表于 2009-11-7 21:33:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
确实,HP这批货用的屏容易出这个问题,是屏坏
发表于 2009-11-8 14:57:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼上几位兄弟都下结论了,唉,又一位悲哀的客户,显示器刚过保就挂了。
发表于 2009-11-9 00:45:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我碰到的是左半边黑的,,,换屏后正常
发表于 2009-11-9 00:54:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏的故障,无药可救了,放弃吧
发表于 2009-11-9 01:19:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
希望高手解决 我也想知道这是什么问题 以前也遇到过 不会修
发表于 2009-11-9 10:55:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
试图换个屏上的主控芯片看看。网上有卖的
发表于 2009-11-9 11:33:33 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我上个月也碰到一台这样的情况。就是上半部分显示不正常,下半部分显示正常,郁闷客户的刚过保,可以确定百分百的屏坏。
