查看: 2775|回复: 22
ibm t30焊上高端管就短路
发表于 2009-11-7 14:44:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机器,插电大电流,短路,发现CPU供电上管发烫,,(有两项供电,其中一项的上管发烫,这一项有两个上管)把这一项的两个上管都拿掉,插电不短了,换上一个新的MOS管,插电又短,再量这管子是好,干脆又换了一个,还是老样子,把这项供电的小IC拆了也是这样,只要焊上这项供电的上管就短路,拿掉就没事
发表于 2009-11-7 16:09:21 | 只看该作者 �
你们好牛 IC和上管拿了还赶加点没烧别的吧   把CPU的上管下管和IC全换了应该好了 要不就要查VID0-VID5了 还有就是IC的反馈线路
发表于 2009-11-7 18:10:26 | 只看该作者 �
同意楼上意见,上下管与芯片一起换吧.为保险你还是把负载一块儿给断开看看是不是正常.
发表于 2009-11-7 19:12:29 | 只看该作者 �
G及不能悬空哦
发表于 2009-11-7 19:15:25 | 只看该作者 �
没有没换错管呀,还有测一下G极有没有开路。
发表于 2009-11-7 21:00:52 | 只看该作者 �
管子要焊结实,防止虚焊
发表于 2009-11-7 21:06:05 | 只看该作者 �
7# 东海之鲲
这种的话最好是先量不短路阻抗正常就把芯片,MOS管还有后面滤波电容全换,有时候软击穿最好全换
发表于 2009-11-7 21:31:18 | 只看该作者 �
换高低管,IC芯片,滤波的电容,换电感断开,看看前级还是后级
发表于 2009-11-7 21:59:19 | 只看该作者 �
拿掉电源IC是不能通电的,拿掉电源IC后MOS管G极就悬空了,通电就击穿,16V已经直接进了北桥,会烧很多东西
发表于 2009-11-7 22:09:20 | 只看该作者 �
同意楼上的说法,MOS管的G极是不能悬空的,那样会烧很多东西
发表于 2009-11-7 22:44:25 | 只看该作者 �
楼上的大师们能说下g极不能悬空的原因吗?此管应该是n管,高电平工作,g极没有悬空等于没有电压,怎么会导通呢
发表于 2009-11-7 22:59:01 | 只看该作者 �
MOS管G极绝缘,一些外界偶然因素可能使它带静电,而且不能释放,产生较高电压,使管子导通。
发表于 2009-11-7 23:17:13 | 只看该作者 �
真不思议,还有没有另外的解释啊
发表于 2009-11-8 09:18:53 | 只看该作者 �
可以先断开负载看有没有短路,再不行把控制芯片和场管都换掉
发表于 2009-11-8 09:42:31 | 只看该作者 �
10# 武汉天涯浪子
这个提示我非常感谢。
发表于 2009-11-8 10:56:01 | 只看该作者 �
控制芯片到上管的控制极是不是有虚焊了。把芯片片及上下管都换掉
发表于 2009-11-8 14:50:33 | 只看该作者 �
我以前遇到过是升压二极管引起的
发表于 2009-11-8 15:07:58 | 只看该作者 �
最近也搞了一点大电流短路的 。建议高低管一起换了 ,要不解决不聊问题 。。。可别拆IC了还上电,那是找烧啊 。。。别扩大了问题
发表于 2009-11-8 15:22:36 | 只看该作者 �
两个管子一起换 焊的好一点
发表于 2009-11-8 17:55:34 | 只看该作者 �
也许是我把芯片拆了的缘故,放上上管通电就大电流
明天换上好的芯片和管子试试
