查看: 8776|回复: 12
七彩虹主板自动关机
发表于 2009-11-7 11:51:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:七彩虹NFORCE630A
故障现象:可正常开机,屏幕亮后不定时关机,有时半分钟左右,有时十几分钟左右。
在检测中发现,只要把CPU风扇的卡扣松开,点多长时间都不会关机,卡扣一扣上就出现前述问题,CPU座是插针的,所以怀疑是桥的问题(单桥主板,而且桥和CPU离的非常近)。
各位朋友有没有这方面的经验,就是桥接触不良会不定时关机吗?
发表于 2009-11-7 11:58:35 | 只看该作者 �
桥接触不良跟不定时关机没有多大关系吧!
         我有一块技嘉的主板也是桥的问题,只不过不能把机箱坚起来,平放电脑正常开关要。
发表于 2009-11-7 12:06:15 | 只看该作者 �
单桥虚焊的多.可能是你卡扣卡紧的时候板子有点变形.虚焊的地方就接触上了.还是加焊北桥吧
发表于 2009-11-8 17:42:49 | 只看该作者 �
桥接触不良会突然不跑马! 自动关机难道是你扣上后 接触不到U?
发表于 2009-11-8 20:53:37 | 只看该作者 �
这个我遇见好多,基本上全是风扇的问题,你换1个风扇试1下
发表于 2009-11-8 21:43:39 | 只看该作者 �
压桥吧,VCORE EN 从桥发出。
发表于 2009-11-9 10:56:00 | 只看该作者 �
对··先压一压··在摸一摸··看下那里发热···
发表于 2009-11-9 14:08:28 | 只看该作者 �
你这个问题就是CPU温度引起的
发表于 2009-11-9 14:54:16 | 只看该作者 �
CPU底座接触不好吧!!
发表于 2009-11-9 17:14:50 | 只看该作者 �
桥接触不好不会定时的,应该是发热量的问题!
发表于 2009-11-9 17:18:43 | 只看该作者 �
应该是风扇的问题     还是换一个看哈      面得麻烦
发表于 2009-11-9 23:02:31 | 只看该作者 �
应该是CPU温度引起的  看下I/O的侦测信号是不是OK的
发表于 2009-11-10 12:36:34 | 只看该作者 �
我不清楚你们是没有看清楚我前面写的呢,还是真的像你们说的,不要怀疑或就是,我可以很肯定的说:决对不是CPU温度问题,因为我把CPU风扇的卡扣松开,就不会出现关机的现象,而且松开风扇后,我把散热器拿起来,用手摸CPU已经非常热了,都不会关机。而且我前面有说,CPU座是插针的,是单桥的。
