查看: 5122|回复: 22
怎么做好系统啊 很简单 又很复杂
发表于 2009-11-6 19:19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
今天买到一台新神州L4300笔记本,里面自带LIUX的系统,后来觉得不好用,想直接做XP系统,用了GHOST9.2 装系统,分区好后 直接装系统不进,BIOS里面的硬盘模式没有IDE ,SATA的,都改动不了~  进WIN PE   不能读出硬盘,什么东西都没反映~~  谁能教一下``
发表于 2009-11-6 19:21:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要刷BIOS才能装
发表于 2009-11-6 19:21:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
用安装版试了吗
发表于 2009-11-6 19:29:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
该不是把硬盘搞坏了吧
发表于 2009-11-6 19:29:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
原来LINUX的系统,好像windows不认识分区的吧。你先要删除分区才可以安装系统
文件格式不对
发表于 2009-11-6 19:30:14 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
重新分区。。
应该就可以了
发表于 2009-11-6 19:33:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这机器要刷BIOS 才有用的
发表于 2009-11-6 20:31:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
liunx系统的格式是Ext3     Ext2  windows 是不会默认的。  割掉硬盘从新分。 PQ
发表于 2009-11-6 20:49:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
DM重新分区。这跟BIOS没关系!
发表于 2009-11-7 12:26:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
重新分区.就会好的
发表于 2009-11-7 17:50:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没认分区,从新分区是对的
发表于 2009-11-8 12:20:47 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
有些机子要刷BIOS   假如不刷的话,那就硬盘下下来接到其他电脑上挂盘GHOST
发表于 2009-11-8 13:56:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用DM重新分区  再装应该就行了
发表于 2009-11-8 18:25:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
已经解决掉了,那机器只支持只VISTA, 安装版什么的都搞尽了,脑壳都搞烂。以后都不碰神州的东西了~
发表于 2009-11-10 20:51:08 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
只支持只VISTA?
发表于 2009-11-10 21:00:45 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
唉 来晚了 搞个9.5以上版本的GHOST PE就可以认出串口硬盘了
发表于 2009-11-11 09:40:15 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
先DM下,再进PE,在PE里做XP系统。楼主试下
发表于 2009-11-11 09:52:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不是机器只支持vista系统,是需要设置或刷bios版本可以安装xp系统的
发表于 2009-11-11 10:00:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
拿下硬盘到其他机上重新分区,烤好系统再装回去
发表于 2009-11-11 10:03:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
释放硬盘隐藏的工具:在DOS下输入HPA.然后再HPA/CLR清除这下隐藏就OK啦.联想全是这样的.
