查看: 1363|回复: 2
[显卡维修]
TI4200求助
发表于 2009-11-6 17:44:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求救,一个TI4200的卡,原来是入系统不花,玩游戏就花,用MATS4,5测试无问题,4。78也试了,测试好像版本不参考,运行不起来。据客户讲风扇坏了一年多了,现在才出现这个问题,没多想,直接加焊GPU,上机一试,靠,花屏了,没有办法,再加焊,还是花,芯片巨热,上有散热片的,只是没有风扇,现在都不认卡了,郁闷,兄弟们指导一下
发表于 2009-11-6 17:51:34 | 只看该作者 �
检查一下加焊时有没有掉电阻,再测显存看是否有问题,个人估计应该是GPU的问题,只有换GPU
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-11-23 13:42:24 | 只看该作者 �
楼主的文章带给我们的是心灵深处的
