查看: 2994|回复: 8
[显卡维修]
大家看看盈通9550显卡哪里坏了
发表于 2009-11-6 16:26:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
这个显卡反映很慢 在桌面点刷新时候  水平方向一条一条往下刷新 象刷漆 下面是测试结果
R3MEMID.rar
598 Bytes, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-11-6 16:33:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
R3MEMID version 1.07, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2003
Log file generation enabled to .\R3MEMID.LOG ...
Reference data file (RDF) loading disabled ...
TEST RESULT SUMMARY:
Rv350 (0x4153) detected.
128M video memory.
Test suite ran 1 of 1 times.
Checking test status array ...
[1  ] Fill                                                : PASS
[2  ] Data line toggle (GUI)                              : PASS
[3  ] RW page (GUI)                                       : PASS
[4  ] RW channel (GUI)                                    : PASS
[5  ] Data mask                                           : PASS
[6  ] Macro + Micro8x2 tiling read                        : PASS
[7  ] Byte swap macro+micro8x2 read                       : FAIL
    Error ID 0VC018
  1024 x  768 - 32 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDA0 0 1 2 3 4 5 6 7 ... MDB0 0 1 2 3 4 5 6 7 ...
[8  ] HOST_DATA/<f,b>/M2L                                 : PASS
[9  ] Line slopes/dir/P/solid                             : PASS
Failure detected.
发表于 2009-11-6 17:39:55 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
是不是显卡驱动没有装好啊,所以刷新时画面向下滚动。
发表于 2009-11-6 22:54:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
似乎只是第七项出错可能是BIOS不是原型号的。仅供参考。
发表于 2009-11-7 01:13:18 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
显卡放其它电脑上有同样的问题吗?
发表于 2009-11-7 14:24:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
测试看应该是好的,看看电容有没有鼓包什么的~~不行就电容全换应该会好的~~~~
发表于 2009-11-18 19:03:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
在桌面空白处右击选属性,点设置改高分辨率和颜色质量以及刷新率,颜色质量改为32BIT,试试看吧
发表于 2009-11-19 01:02:51 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
7# yushigang79
确定驱动装好了,先缩小范围,再找其他吧。
发表于 2010-1-14 12:08:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
装通9550显卡原装的驱动看看, 还有这个显卡好象要独立接电源的
