查看: 1395|回复: 3
微型代工联想的MS-7184主板ps/2不管用了
发表于 2009-11-6 14:40:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
微型代工联想的MS-7184主板ps/2不管用了,南桥时ATI(IXP 400)第一引脚有5V供电第四引脚没有5V供电!io时SMGC(LPC47M997-NR)谁知道时io还是南桥来管理ps/1的?
发表于 2009-11-6 14:43:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
I/O管, 你把PS/2接口的电容去掉基本解决
发表于 2009-11-6 14:48:58 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
去掉以后是不是影响稳定性能呢?请教一下楼上的 ````
发表于 2009-11-6 22:27:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这板一般多是电容的问题引起的,去掉没有关系,
