查看: 3255|回复: 17
来帮我看看梅捷775板上的一个IC
发表于 2009-11-6 13:16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板是775接口的。芯片是ATI的,现在这块板上U不跑码,复位灯长亮,检查后发现时钟芯片很烫,请帮帮忙看看这是个什么芯片?
发表于 2009-11-6 13:18:54 | 只看该作者 �
时钟IC上的字为。第一行,660225 。第二行,0610。第三行,951413CGLF..嘻嘻。这个型号我找不到资料啊。
发表于 2009-11-6 17:02:32 | 只看该作者 �
主板上的时钟芯片正常工作的时候的温度本省就不是很低的,不知道楼主是不是判断失误
发表于 2009-11-6 17:25:13 | 只看该作者 �
看看这个是不是?
ICS951413.pdf
306.1 KB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-11-6 17:52:51 | 只看该作者 �
已经有朋友传上此时钟芯片的DATASHEET 了, 你参考下.这个IC 的2.5V 供电有一个小电感吗?你断开它看下是它本身对地短了还是其它的IC 短了.
发表于 2009-11-6 20:32:59 | 只看该作者 �
没有短路,也许不是这个芯片的问题。但现在此板的复位灯常亮,请各位给个检查的方案。。
发表于 2009-11-7 01:22:36 | 只看该作者 �
上U不跑码,U供电正常吗?什么数据都没有怎么分析?先供电再时钟后复位的顺序是一般维修的准则……
发表于 2009-11-7 10:42:11 | 只看该作者 �
时钟IC本来就是发热的 如果不发热就不正常了  时钟IC就没有工作.
发表于 2009-11-7 11:28:23 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-7 11:31:20 | 只看该作者 �
这样的板我修过一块    也是复位常亮    北桥没1.5的电压
发表于 2009-11-7 23:27:04 | 只看该作者 �
你自己都说是时钟还问是什么芯片。这个板检查北桥旁边的那个八爪的RT9202吧
发表于 2009-11-7 23:30:03 | 只看该作者 �
有些时钟芯片 就是很烫,  只要电压不短路  ,一般都是正常的
发表于 2009-11-7 23:33:16 | 只看该作者 �
楼主想换掉时钟芯片
发表于 2009-11-8 14:41:47 | 只看该作者 �
如果北桥没有1.5供电的话     换掉显卡槽下面W83320   14脚的芯片
发表于 2009-11-8 14:58:12 | 只看该作者 �
你先把供电查出来再说啊。
发表于 2009-11-8 14:59:17 | 只看该作者 �
楼主 此板应该是CPU不供电导致的吧
发表于 2009-11-8 16:01:52 | 只看该作者 �
RT9202 单独给内存 和北桥时钟的
发表于 2009-11-26 15:21:17 | 只看该作者 �
这个板我已经放弃维修了。哎。没办法。设备有限。。
