查看: 1502|回复: 3
旭日125 不加电
发表于 2009-11-6 12:44:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日收到一台旭日125的机器 故障为不加电  按开关键无任何反映 电流0.00  拆机检测 MAX1999 5V. 3.3V  12V均正常   南桥  IO 均无供电  北桥。cpu。也均无电压   开关上也没有电压  查相关电路元器件 均无短路或者断路  十分不解   所以我问问如果是BOSS 坏 会导致这个问题吗 或者你们有自己的思路能否告知小弟一二 !
发表于 2009-11-6 14:29:06 | 只看该作者 �
BIOS已经到了软启动了。只有硬启动完成后才会进入软启动。 你现在都不加电,怎么会到了BIOS呢。开机针上无电压,及待机电流为0,问题已很明显了。
发表于 2009-11-6 15:11:50 | 只看该作者 �
从电源口跑电路,应该在保护隔离部分的问题。
发表于 2009-11-6 16:47:06 | 只看该作者 �
开关没电压查开关电压 我记得开关电影是19V的
