查看: 2699|回复: 3
旭日125 不加电
发表于 2009-11-6 10:18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
今日收到一台旭日125的机器 故障为不加电  按开关键无任何反映 电流0.00  拆机检测 MAX1999 5V. 3.3V  12V均正常   南桥  IO 均无供电  北桥。cpu。也均无电压   开关上也没有电压  查相关电路元器件 均无短路或者断路  十分不解   所以我问问如果是BOSS 坏 会导致这个问题吗 或者你们有自己的思路能否告知小弟一二 !
发表于 2009-11-6 10:21:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
bios 会有可能的。换个试试
发表于 2009-11-8 15:50:50 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
是啊,楼上的说得对,有可能会是BIOS坏
发表于 2010-3-11 12:15:53 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我也遇到这台不开机~~ 开始是19V短路了~~后来换了 管子19V不被拉低~但还是开不了机
