查看: 1694|回复: 16
华硕主板怪问题!!在线急等
发表于 2009-11-6 10:10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有一块华硕的M2N-X故障为上点后断电,断电的时间从2秒到20秒不等,有时可以正常跑吗,不插内存可以听见报警声,不插四针供电不会掉电,但是测量CPU供电没有短路,COM口芯片拆掉还是不行,网卡也拆了,桥加焊过,电源管理和周边线路我也加焊了,BIOS直接去掉做,焊在板子上了,现在没思路了。求助各位老大了
先谢过了!
发表于 2009-11-6 10:18:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换电源管理吧,应该是它的问题多点.
发表于 2009-11-6 10:37:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
但是有时候还可以正常自检呀,况且我这里也没有相同型号的,
发表于 2009-11-6 10:58:35 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
好像还是电源问题,   别人换没换过电容什么的,   有的电容是反着上的,连没连,在看好好看看12V供电.
发表于 2009-11-6 11:07:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不插四针供电不会掉电,主要检查CPU供电这块。
发表于 2009-11-6 11:08:39 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
BIOS重写一下。(仅做参考)
发表于 2009-11-6 11:26:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我把供电管都拆了,还是掉电,又把电源管理给拆了,不掉电了,
??是不是电源管理坏了呀,??
手头上没有相同型号的,没办法代换,还有没有办法确定电源管理坏的方法呀?
发表于 2009-11-6 11:28:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
会不会是上CPU的风扇扣得不好啊...
发表于 2009-11-6 12:25:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
IO也没有相同型号的
发表于 2009-11-6 12:31:54 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
把管理芯片旁边的贴片电容换一下,有可能是漏电
发表于 2009-11-6 12:33:50 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
VCORE EN人工加高电平。
发表于 2009-11-6 13:50:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
小弟愚昧,如何把VCORE EN人工加高电平
发表于 2009-11-6 15:39:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还又高手不?
发表于 2009-11-6 15:43:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可能cpu座子坏了
发表于 2009-11-6 16:37:50 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
刷刷  bois     把
发表于 2009-11-6 20:25:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个电源IC看看,要不就加焊座子。还有座子旁边的电容有没有漏电。
发表于 2009-11-6 20:28:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个CPU的供电IC
那东西喜欢坏
不过你的情况不象是坏
应该是虚了
加下
