查看: 1637|回复: 6
[内存维修]
求求高手!我是张一次测试内存
发表于 2009-11-6 09:33:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我是张一次测试内存,求求高手帮我看看上那颗芯片坏了,金帮256单面的条子
发表于 2009-11-6 09:36:23 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
第五颗 更换 并检查其排阻
发表于 2009-11-6 11:11:02 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
可能是排阻虚焊
发表于 2009-11-6 11:49:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我有一个条子 每面是8棵芯片 (共16片)  出现红字的位置和他的一样   是哪个、坏了
发表于 2009-11-6 13:10:23 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
如果是楼上的师傅说的排阻问题,就换排阻。如果不是,你看看是不是4位的颗粒,4位的颗粒坏的话,它应该是第5颗的正面的坏了。
发表于 2009-11-6 16:53:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5# 贝贝
贝贝老大,如果是8位的是不是也是第5颗坏了?
这个他是用那一条带的呢,直接用测试一条吗? 没有母条??
发表于 2009-11-8 11:57:59 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
第5颗坏了换了就得啦
