查看: 6678|回复: 18
液晶屏开机闪黑屏(已解决)
发表于 2009-11-6 06:56:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我有个笔记本屏改的液晶屏 使用一年多一点 最近有个现象 就是开机几分钟 屏幕会黑一下 然后就转正常 反复这样 我测了下驱动板到高压板的两路电(一共三根线)一根12V 一根5V(这里测的5V是我在拔了驱动板与高压板连线之后测的 连上的话 电压降到3.6V) 黑屏时 12V输出正常 3.6V变0V  查了网上相关资料 有说驱动板坏 有说高压板坏的 有说滤波电容坏的 一下步就是一个一个排查了 有过这方面维修的师傅 可以跟帖指导一下
   确定是适配器的问题 今天拆了适配器 400V的大电容鼓了 再就是把电源插头换了一个 原来那个一根针有松动
发表于 2009-11-6 12:46:01 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
应该是高压板有问题了,那个3.6V的线是ON,也就是控制线,控制灯管的。如果变成0V就关掉灯管了,所以黑屏
发表于 2009-11-6 16:07:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我还是从滤波电容换起吧 其他没东西换
发表于 2009-11-6 17:03:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看电感式部是开焊了,另外检查下你的适配器是不是老化了
发表于 2009-11-6 17:09:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
代换着看 是 那问题
在修了
发表于 2009-11-6 17:55:13 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
先换电容~~~~
发表于 2009-11-6 18:13:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我的适配器电源母插头 里面有根针脚是有松动的 我是用502瞬干胶把它粘住了 有可能是它的原因哦
这适配器就是不太好拆
发表于 2009-11-6 20:03:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你指的老化是什么现象 我不是很懂
发表于 2009-11-7 18:35:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用个高压条代 确定是高压条还是灯管
发表于 2009-11-7 22:36:37 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
这个故障产生的原因有三个可能:电源、背光管、高压板。
发表于 2009-11-8 12:44:27 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
讲多没用.....你换驱动板....或者换高压条试下就得啦!!!!!
发表于 2009-11-8 13:18:37 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
适配器坏的话,会使高压板关闭灯管,不至于使主板的控制电压降低。重点检查主板的5V滤波电容。
发表于 2009-11-9 06:44:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
前天理了理连线 还把音箱挪了位置(因为网上有人说 音箱的开关动作都会引起屏幕黑一下)还有我把适配器的电源插头换了一个座(感觉原来那个插口有点松)使用两天正常 先玩着了
感谢楼上全体回帖的朋友!
发表于 2009-11-9 08:47:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发现论坛上很多的朋友都打错字。。
呵呵。。
发表于 2009-11-9 10:54:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换驱动板,
发表于 2009-11-9 12:07:41 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
我觉的应该是驱动板
发表于 2009-11-9 13:55:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是有什么电磁干扰啊 导致驱动板触发开关动作 早上我把冰箱电源给接上(原来我关了的,冰箱与显示器又很近的) 黑屏再现 真是有趣的现象 一个黑屏故障让我学了好多东西 (发帖的这会 杭州又打雷了 看来又是一场大雨将至) 还好 打雷没引起我的黑屏
发表于 2009-11-9 19:02:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
高压条,换个看看
发表于 2009-11-10 15:42:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最新情况 替换了外置适配器 改用主机12V供电 应是是找到最终问题所在了
