查看: 3424|回复: 25
DV2000加焊显卡出了这样的毛病
发表于 2009-11-6 03:33:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了个DV2000 intel cpu 独立显卡 本来是显卡问题,按照惯例BGA加焊,使用台做的 从来没有错问题,做好电流跑0.3 VQ没有出来 以为没有做好显卡 VQ出不来,就拔了重新做  做好还是0.3  碰到过的朋友帮助下
发表于 2009-11-6 09:36:50 | 只看该作者 �
集成显卡不容易坏呀,电流0.3还没到显卡吧
发表于 2009-11-6 09:41:04 | 只看该作者 �
还没跑到显卡。有可能其他问题
发表于 2009-11-8 15:13:03 | 只看该作者 �
加焊CPU供电IC,重新买个显卡做
发表于 2009-11-16 13:59:27 | 只看该作者 �
重新换个新的显卡,很有可能没有做好
发表于 2009-11-16 14:44:16 | 只看该作者 �
可能不是显卡的问题 将南桥加焊一边试试
发表于 2009-11-16 15:27:45 | 只看该作者 �
现在集成显卡的V3000桥也坏的越来越多了
发表于 2009-11-16 15:36:10 | 只看该作者 �
还没有到显卡呢,从头查不要盲目的做显卡。
发表于 2009-11-16 19:50:37 | 只看该作者 �
做南桥吧,我碰到好多了,现象和你的一样。0.3没过南桥。
发表于 2009-11-16 20:10:48 | 只看该作者 �
要看电感的电压的,或者做显卡是不是掉件了?有次坐北桥,北桥上掉了个电容,以为没什么。结果不跑U了,后来补了颗电容,就ok了,别盲目做显卡呀。
发表于 2009-12-6 09:26:18 | 只看该作者 �
看下是不是显卡周围的电容电阻不小心搞掉了,显卡后面如果有麦拉的话,要撕掉,有时候麦拉热缩粘很多电容电阻上去。
发表于 2009-12-6 09:52:07 | 只看该作者 �
如果  假设 开始是显卡问题 ,做完显卡变这样了,就只能查你做BGA的过程,是不是碰掉什么了,电流0。3很可能是CPU电压没出来!
发表于 2009-12-6 19:35:57 | 只看该作者 �
如果。你做完显卡。故障现像变了,那就没有做好。找找原因吧。
发表于 2009-12-6 21:07:55 | 只看该作者 �
在做显卡之前先要把故障点判断准确了,到底是不是显卡问题
发表于 2009-12-6 23:34:45 | 只看该作者 �
我也碰到过一例,DV2000 做完显卡后电流只有0.4左右,查时钟未出,更换一只时钟供电路上的电阻后解决。
发表于 2009-12-6 23:58:09 | 只看该作者 �
QV是什么电压呢?
发表于 2009-12-6 23:58:19 | 只看该作者 �
做显卡后又有时钟电路问题,搞复杂了吧,两者前后有无关系啊,请高手指点一。原来没的问题,做完显卡后变了另一故障,应该就是BGA这步出了错导致,要仔细回顾。
发表于 2009-12-7 09:27:21 | 只看该作者 �
你只动了显卡,换一个显卡试试吧!
发表于 2009-12-7 09:58:14 | 只看该作者 �
学习到很多东西 各位同仁讲的真牛比
发表于 2009-12-7 11:05:45 | 只看该作者 �
可能是做显卡掉了什么元器件吧,造成不过CPU,没有CPU电压吧,不过要确定做显卡以前没有其它的问题,只有显卡的故障
