查看: 3018|回复: 15
请教七喜品牌机电源问题??
发表于 2009-11-5 14:05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
如图
故障:无SB5V电压。。
测300V正常,但在测R26与Q6之间点时(场效应管栅极),有289V,反复测几次,SB5V就正常了,断电后又不行。
可能七喜品牌机的坏电源都有这样的问题。。。
我查了3个这样的电源,都是这样的现象。
请教各位帮帮忙!!
发表于 2009-11-5 18:50:47 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
图看不清楚 可能是启动电阻变阻更换试试
发表于 2009-11-5 21:52:50 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
2# 音乐百分百
启动电阻坏的可能性大 变值
发表于 2009-11-5 23:34:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你这图根本看不清哪个是R26 那个是Q6
发表于 2009-11-6 08:29:54 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
启动电阻R26阻值可能变大,Q26的漏极电阻R22(1欧姆)测量一下。
发表于 2009-11-6 11:59:02 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
更换R26启动电阻。
发表于 2009-11-6 12:21:20 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
R22(1欧姆)测量一下。没坏,
开管理的的电压,
启动电阻,2M的也换过.
发表于 2009-11-6 15:04:23 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
减少2M电阻至1M试试,
发表于 2009-11-7 14:26:27 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
回楼上,用1M的一样.为什么多测几次场管的栅电压,SB5V就正常了,!!!不明白..........,
发表于 2009-11-8 10:35:49 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
是不是C12那个电容失效了,换个电容试试。
发表于 2009-11-8 15:07:55 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
换了C12 ,431  光耦 等 现在现象是一样无SB5V,,PS/ON无电压。。。。
发表于 2009-11-26 23:28:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我也有一个七喜的电源故障完全一样,有时候能正常用,有时候又开不了机连5VSB都没。放一段时间后又能开机。
发表于 2009-11-27 01:49:00 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
12# 雨打玻璃
我也有个七喜P4电源,故障是一模一样!如果有高手解决了这个故障请分享一下其体的维修方法,谢谢。
发表于 2009-11-27 02:12:35 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
12# 雨打玻璃
发表于 2009-11-28 20:04:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
图看不清,不好分析
发表于 2009-12-21 00:43:49 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一个多月了,楼主的问题解决了吗?我那个电源的问题还没解决,拿给别人也维修不了。
