查看: 1416|回复: 8
EP-8K9AI 跑C1
发表于 2009-11-5 13:23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有5片EP-8K9AI放了几个月,现在跑C1 各个电压正常,不知从哪下手,各位师兄有没修理过这样问题??
也写过BIOS, 测内存2.6V  上拉1.25电压也正常,哪板内存时钟IC是独立的
发表于 2009-11-5 13:34:09 | 只看该作者 �
清洗一下内存槽和清CMOS,不行就换条新内存或者刷BIOS.
发表于 2009-11-5 13:34:14 | 只看该作者 �
电压正常的话,换内存,刷BIOS
发表于 2009-11-5 13:37:17 | 只看该作者 �
先测量,量内存供电的电压和上拉电压,没测量数据的帖子发出来没人愿意回的
发表于 2009-11-5 15:08:35 | 只看该作者 �
修过这板,BIOS可能性大。写前先换内存,测内存供电。
发表于 2009-11-7 10:58:15 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-7 11:28:15 | 只看该作者 �
K8的板很多都是北桥问题。
发表于 2009-11-8 18:54:54 | 只看该作者 �
你能够肯定BIOS芯片是好的吗
发表于 2010-1-10 16:30:14 | 只看该作者 �
刚修好一块,内存条右边20n03供电坏
