查看: 5056|回复: 22
BGA时板上掉点了怎么办
发表于 2009-11-5 12:36:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接到一台海尔A61的笔记本开机电流到0.8A掉电,拆开机一看南桥做的很严重,到处都是焊膏,我想可能南桥没做好,我取下南桥,发现主板上掉了三个点,不知道大家有没有什么好的补点的方法?
发表于 2009-11-5 13:55:54 | 只看该作者 �
补,今天刚刚补了6个点(同行做坏的,同行说谁要是不换板修好,他就把笔记本吃了)ok
发表于 2009-11-5 14:04:44 | 只看该作者 �
看看是不是空点,如果是空点倒没事,如果不是那就得补了,补点好麻烦的
发表于 2009-11-5 14:51:08 | 只看该作者 �
南桥  多大的焊盘?  0.6  的一般不容易掉, 容易掉的 一般都是 空脚, 看看焊盘旁边有没有线,没有就是空脚, 如果有,那就接,
我试验了很多种方法, 成功率最高的 是 用特细的铜丝(找里面是多股的细电线拆)  镀上锡,一定要镀透镀匀,再找到 通向焊盘的 连线,刮掉保护层,把铜丝焊上,那头放到 脱落焊盘的 洞里,  做桥的时候锡珠会自动和 铜丝连接上,  此种方法一般只适合 边缘 最多 第二排掉焊盘的, 再往里就不好办了,搞不好一加热,铜丝移位 和别的 焊点 短路了,
此人拙见,经供参考,  用这种办法 我修复了 几个 0.5 焊盘脱落了,就是熬眼。
发表于 2009-11-5 15:50:41 | 只看该作者 �
楼上的真是高手
发表于 2009-11-5 15:56:45 | 只看该作者 �
我也很想知道掉点了大家是用什么方法补的,我这里一般掉点不是空脚的就只有换板了,有哪位补点高手出来分享下经验
发表于 2009-11-5 16:34:11 | 只看该作者 �
没什么好方法,就是飞线了.把焊盘补回去了
发表于 2009-11-5 17:10:38 | 只看该作者 �
最好是用绿油,我讨教过修手机的,他们的BGA的功夫了得,
发表于 2009-11-5 18:28:47 | 只看该作者 �
什么绿油好啊 加热或和油搞在一起不会融化的
发表于 2009-11-5 18:35:09 | 只看该作者 �
补点要技术很高,强悍才行
发表于 2009-11-5 18:45:00 | 只看该作者 �
用绿油固化  这种东西有点小贵,不过用紫外线固化了以后,有绝缘和耐高温的效果
发表于 2009-11-5 19:06:17 | 只看该作者 �
楼上的,从哪搞紫外线来?
发表于 2009-11-5 19:39:13 | 只看该作者 �
只听过绿油,白雪修正液?
发表于 2009-11-5 19:53:07 | 只看该作者 �
修正也真的有用吗?
发表于 2009-11-5 19:58:06 | 只看该作者 �
记得很多年前,白雪修正液是我的最爱呀!可是我只用它修过写错的字还没有修过,主板呢!O(∩_∩)O哈哈~
发表于 2009-11-5 21:48:48 | 只看该作者 �
补边上的点,我还用过502......
发表于 2009-11-5 21:54:19 | 只看该作者 �
白雪修正液 这也行?明天试试看
发表于 2009-11-5 21:59:15 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-5 22:10:35 | 只看该作者 �
用好一点的阻焊膏,就可以补了。但是效果不是太好。
发表于 2009-11-5 22:15:21 | 只看该作者 �
头大了!关键是找出点连接的相应焊盘,用裁纸刀在线路板上划痕埋好很细的锡包线,,接BGA焊珠的一头要先把绝缘层刮掉,最好能打个折好让锡珠融化时能很好地跟线头接触,定好位之后用绿油固定紫外线烘干即可!
我也没做过几次,希望高手有更好方法交流!
