查看: 2758|回复: 13
IBM R32闪屏,死机问题,附图片!
发表于 2009-11-5 12:11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一台IBM   R32   动一下屏就出现黑屏,闪屏,死机的现象。但不动它可以跑3D  1400多分,是什么问题,以下是图片!
发表于 2009-11-5 12:19:07 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
主板上的显卡芯片由于过热导致接触不良,拆机重新用BGA返修台焊接一下就OK!
发表于 2009-11-5 17:45:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
跑1400分,看样子是7500的显卡,动一下死机应该是它虚焊了
发表于 2009-11-6 08:50:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加焊显卡试试,显卡虚焊的可能性比较大,
发表于 2009-11-6 09:07:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
IBM通病,干显卡
发表于 2009-11-6 12:26:25 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
现在的笔记本都容易出现虚汗现象,建议你加焊
发表于 2009-11-6 12:56:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡虚焊的可能性很大
发表于 2009-11-6 13:11:21 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这样故障一般是加焊显卡先!
发表于 2009-11-6 16:07:33 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
动一下就死机以前遇到过。显卡虚汗了。
发表于 2009-11-6 17:07:59 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
有修这问题 我本人加焊过还没用取下重做也没用换了个7500的显卡好了
发表于 2009-11-6 17:34:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
取下重作就能好了
发表于 2009-11-7 00:01:59 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这种问题首先就要那显卡开到
发表于 2009-11-7 01:23:31 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
拆了,加焊
发表于 2009-11-7 17:25:00 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
我觉得也是显卡的问题,先做也行。
