查看: 1817|回复: 10
那个芯片是BIOS芯片··
发表于 2009-11-4 23:41:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆开笔记本不知道那个是BIOS芯片  是IBM的老机子 560z的
   如下:MAX3243CAI
            E28F004
           05K3237
         CS4237B-KQ
        MAX1636
       64F3437F16
     NM2160B
求师傅们指点下这些芯片都是些什么芯片谢谢··
发表于 2009-11-4 23:45:23 | 只看该作者 �
E28F004是BIOS芯片
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
武汉天涯浪子 + 4 热心会员
发表于 2009-11-4 23:58:32 | 只看该作者 �
2# 沙漠紫癜
  想请问下你;;
  我这台机BIOS密码忘记了   除了重新刷BIOS还有没有别的办法;  BIOS型号就是这个e28f004          有没有什么超级密码啊··??
  谢谢··
发表于 2009-11-5 01:41:16 | 只看该作者 �
需要解密  方法很多的  你要用哪种方法 这个不一定的 你要找相关资料
发表于 2009-11-5 08:38:56 | 只看该作者 �
不用刷BIOS,密码不是放在BIOS里的。
发表于 2009-11-5 09:32:13 | 只看该作者 �
找密码芯片,要刷这个
发表于 2009-11-6 08:16:56 | 只看该作者 �
6# 临汾易修
那密码芯片我上面有写出来吗???
发表于 2009-11-6 08:42:15 | 只看该作者 �
MAX3243CAI
        MAX1636 是电源管理 也就是pwm 对吗??
发表于 2009-11-6 11:13:57 | 只看该作者 �
你找 8脚的 I2C  的 芯片 , 560没有搞过,应该是用的老式的 24C  或 93C ,
发表于 2009-11-6 14:37:26 | 只看该作者 �
好象是24 开头的 8 个角的
发表于 2009-11-6 14:47:27 | 只看该作者 �
560的密码芯片是24c01 ,至于解密,一是你手机还有另外一台一样的机器,可拆下来用编程器读出ROM的内容,然后再刷入有密码的芯片。二是取下读出内容后,用专门的解密软件读出密码。装上去输入密码即可。
