查看: 3540|回复: 13
NEC1550V通电一闪一闪维修
发表于 2009-11-4 23:15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NEC1550V通电一闪一闪维修,测5V正常,12V偏高到14V。
接假负,电压稳定如山,是不是高压板或者是驱动板坏了呢,先换高压板,没反映。驱动板没得换,那就用另一个电源改个5V给驱动板用,哈。。,控制正常。
再把高压板接回,显示OK。此时是两个电源在工作,不用多想,那就是电源坏了。
修电源,分析一下电路,只有C118,C119,R124会引起这种故障,后测出C118容量下降了100多微法,换了就OK
就是2图的那个红色电容
发表于 2009-11-5 09:02:20 | 只看该作者 �
呵呵。。。这种小毛病最不好弄了。。。。。。。。
发表于 2009-11-5 09:26:19 | 只看该作者 �
不知道我什么时候才能达到你们这样的水平。努力中,,,
发表于 2009-11-5 10:16:45 | 只看该作者 �
通电一闪一闪维修,,是一亮一灭吗?
这种多为电源板有问题。。
LZ你的假负是什么?
发表于 2009-11-5 12:57:14 | 只看该作者 �
最喜欢修换电容的机器了,一闪一闪一般是电源带不起负载了,负载短路也会有这现象
发表于 2009-11-5 14:33:08 | 只看该作者 �
灯管坏了吧   底有点编色了
发表于 2009-11-21 20:20:53 | 只看该作者 �
楼主用的电容表?测的那么准
发表于 2009-11-22 08:45:42 | 只看该作者 �
所以说做维修的还是非常有必要买一把电容表
发表于 2009-11-22 10:01:40 | 只看该作者 �
电容表贵不?
发表于 2009-11-22 10:59:14 | 只看该作者 �
电容表没多大意义吧,鼓包的电容,肯定要换掉,不鼓包的,一百个里边也未必有一两个坏的。电容的容量偏差本来就很大的
发表于 2009-11-22 18:50:03 | 只看该作者 �
我现在是很晕,也是这样的现象,电容全换都没用
发表于 2009-11-22 19:25:08 | 只看该作者 �
有的电容不鼓包容量下降,还真不好查,我一般用示波器测,呵呵。
发表于 2009-11-23 13:08:45 | 只看该作者 �
是低压12V不好,换新
发表于 2009-11-23 18:13:00 | 只看该作者 �
不是12V不好 , 是5V不良 . .
