查看: 2318|回复: 7
V星845主板从EC-ED不亮
发表于 2009-11-4 17:13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星845主板刚开始电容爆了,换过之后主板检测卡就从EC跑到ED  ,板子不亮,请问是哪里问题!检测卡先跑C1.D3,之后就是EC-ED
发表于 2009-11-4 17:47:45 | 只看该作者 �
估计到内存了,按内存不够修
主要检测内存供电 时钟,正常的话压下北桥
发表于 2009-11-4 17:52:26 | 只看该作者 �
有可能是内存条不行,还是先刷BISO 先.
发表于 2009-11-4 19:25:00 | 只看该作者 �
把BIOS清零,然后再试
发表于 2009-11-4 19:46:32 | 只看该作者 �
可能是内存不过,用洗板水清洗一下,再说。
发表于 2009-11-4 19:49:33 | 只看该作者 �
先查一下内存
发表于 2009-11-4 19:55:43 | 只看该作者 �
建议您换一块内存试一下!!
发表于 2009-11-4 19:57:49 | 只看该作者 �
应该是内存不兼容吧
