查看: 1836|回复: 12
映泰945P-A7G不上电求助
发表于 2009-11-4 17:12:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
此机故障为不上电,~,查IO。。发现IO无供电,IO型号为8712F-A  IXS,,IO供电脚,跑线发现并不连接3VSB,,也不接5VSB,,不接5VDUAL。,,跑线只发现其接红5V?那么IO在待机下无供电如何完成上电的,,没找到其它供电来源,现在的高端板,IO供电一般来自3VDUAL。怎么这个就不是了么,决不是断线,,,,请高手们,发言讨论一下,,或求图纸一份弄个知晓.先在此谢过
发表于 2009-11-4 17:51:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个就不用图纸了吧,先强行加电看哈,强行加电都灯不亮,就没修头了
跑线看是io关开机还是南桥或者专用芯片,
发表于 2009-11-4 17:53:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还是先换I/O试试,看看待机电压出来不?
发表于 2009-11-4 18:27:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
以上网方全试过了,,,IO早就换过了,,强电电,灯亮,,可又能解决什么问题呢?
拆 IO。一样没电现在,我们要找的是IO待机下的电压源,,,,,,,,,
发表于 2009-11-4 19:54:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你查看下I/O旁的小电阻看下正常不。特别是阻值小的
发表于 2009-11-4 22:33:48 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
呵呵楼主修板很有思路··如果3VSB 5VSB等都没有或者跑不通··那先用笨办法 替换法把可疑的 替换一下
菜鸟愚见··
发表于 2009-11-4 22:54:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可能还是存在断线
发表于 2009-11-5 22:45:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
小电感待根本就不用想,我是通过IO的VCC脚位跑的线,,我已经说了,我只跑到了红5V,如果真是能过小电感过来的,怎么会跑线,跑不到呢??
发表于 2009-11-5 23:07:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这是映泰6100的图纸
我看了看IO是用的8712FIX
TF6100AM2.pdf
716.63 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-11-5 23:16:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
9# 孤帆远影
我晕了!BZ是不是看错了!他那板是945的啊!怎么发个6100的上来了啊!
发表于 2009-11-6 09:16:08 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2009-11-9 11:30:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
先谢过孤帆版主,,我先看看电路上有没有共性
发表于 2009-11-9 11:35:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
感谢孤帆版主,。。我看了一下图,,证明线路确实和我分析的一样,,只有一个红5V接到VCC上 ,,这就不明白了,那IO待机下如何工作的,,??   忘高手指正~
