查看: 1183|回复: 4
奇怪的00现象?
发表于 2009-11-4 16:19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一ECS 915PL-A2 3.1b 主板,IO/83627THF   ,现象是:00不工作,经测试CPU底座开焊,补焊后,故障依旧,但是已经没有点虚焊了,测得内存供电1脚1.42V,7脚2.8V  92脚3.3V 1脚是由一个AT9173a的八脚芯片来的,不知道这个1脚与8脚电压是否正常。还有就是AT9173A 与RT9173b是否能互换。我没有换过IO,刷过BIOS,也是如此,请高手指教。
发表于 2009-11-4 16:41:44 | 只看该作者 �
1脚与8脚电压是否正常-----------电压高了点 正常的,
发表于 2009-11-4 19:40:46 | 只看该作者 �
U座是不是该换了
发表于 2009-11-4 20:02:53 | 只看该作者 �
你可以清洗下U座。放下电。或什么都查上去 等会看能不能显示,ECS有的板就只跑一个代码的
发表于 2009-11-5 09:12:20 | 只看该作者 �
谢谢各位朋友,已经解决,可能是补焊后,没有凉好,今早来了一试,一切已经OK。
