查看: 10639|回复: 20
IBM笔记本T61一开机就提示fan error
发表于 2009-11-4 15:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM笔记本T61一开机就提示fan error,按F2也进不了BIOS,也是提示fan error,这样的情况一般是那里的问题?
发表于 2009-11-4 15:47:24 | 只看该作者 �
从简单的开始,先换风扇,不行就检查风扇控制电路
发表于 2009-11-4 15:48:21 | 只看该作者 �
你按ESC,再按F2就可以进入BOS了。这个是CPU散热风扇有问题了,换新的就好了。
发表于 2009-11-4 16:05:23 | 只看该作者 �
风扇报错,换个试下
发表于 2009-11-4 16:11:07 | 只看该作者 �
哦,谢谢上面这么多位的高手的高见
发表于 2009-11-4 16:21:09 | 只看该作者 �
风扇部分看下!
发表于 2009-11-4 16:25:57 | 只看该作者 �
有时候是风扇电路出问题,
发表于 2009-11-4 19:13:32 | 只看该作者 �
风扇报错 早几天我也碰了一个这机器  他是报风扇转速慢  把风扇拆下来 滴两滴机油就可以了 食用油也可以
发表于 2009-11-4 19:19:45 | 只看该作者 �
最好换个风扇试一下,楼上可不要误导人呢,食用油也行?以后肯定还会出问题的,保证不会超过三个月
发表于 2009-11-4 19:22:20 | 只看该作者 �
风扇报错,,基本上换个就好了。
发表于 2009-11-4 20:16:09 | 只看该作者 �
知道是FAN的问题了还不简单啊
发表于 2009-11-4 20:18:16 | 只看该作者 �
风扇问题,换个好了,这种问题碰得多了。
发表于 2009-11-4 20:42:26 | 只看该作者 �
恩,见过很多IBM报错的,换个风扇就ok,还没有遇到相关控制电路出问题的
发表于 2009-11-4 21:36:52 | 只看该作者 �
这种故障IBM常见的。清理风扇和散热片并在扇叶的轴上喷点去锈润滑的油就可以解决了。这种故障我修了很多的。都这样解决的。用个一年没题。
发表于 2009-11-4 22:00:20 | 只看该作者 �
拆开机看看风扇是否转动,还是有灰尘堵住引起散热不良或者转的慢,基本上一下子就能看出,找出问题了就好解决。还有CPU与散热片接触不好也会风扇报错。把以上都处理了还不好就是换风扇与修风扇供电电路了。
发表于 2009-11-4 22:30:25 | 只看该作者 �
IBM的机子都会有这种情况的,换个风扇就可以了,或者把风扇拆下来,在轴处有一小电路板,换掉那个八角芯片也行!
发表于 2009-11-4 22:36:16 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-4 22:48:32 | 只看该作者 �
这个故障还没遇到过,学习啦。。
发表于 2009-11-4 22:49:41 | 只看该作者 �
要是风扇你换了,芯片你也换了还没好的话,你就跑跑电路去。有个电阻坏了也会引起这样的故障的。
发表于 2009-11-4 22:52:00 | 只看该作者 �
T61的风扇是可以拆开上油的. 顺便把灰清一下, 装上应就没问题了!
