查看: 16729|回复: 16
电脑主板维修笔记(专业人士请进)转载!!
发表于 2009-11-4 11:28:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑主板维修笔记(专业人士请进)
数码产品   2009-08-07 23:30   阅读258   评论7
字号: 大  中  小
         本人从事电脑主板行业这么多年,今天第一次把自认为值得借鉴的维修经验归纳总结出来与同仁们一起分享。本人耗费数小时不辞辛苦把近半年的经典维修经验分类总结出来,希望对您能有所帮助。写本文之前,首先得感谢我的同事们:谢谢你们多年来的支持与帮助,是你们耐心地教导才让我在维修水平上有了较大的突破,谢谢龙哥,谢谢志哥,谢谢亮仔,谢谢所有在工作中对我有过关怀和帮助的同事们。其次要感谢我的老师:是您告诉我,经典的维修实例一定要做笔记,这样才能更好地总结有益的维修思路,提高维修水平。
     欢迎同行们提出宝贵意见,不足之处请批评指正,一起共同探讨,相互交流心得。
一   有关不通电的主板:
1.    在Nvidia芯片组中,TEST_MODE_EN (接BGA内部电路)信号经1K电阻接地,断路则会出现32.768KHZ与25M晶振不振,或只有25M晶振不振(会出现晶振两端均无电压的异常现象)。昂达NF4TS的主板此电阻为R153,如果R153异常则会出现上电前25M起振,上电后25M不振的现象。
2.   七彩虹P35主板 上CPU通电断电,为BIOS资料不良。
3.    Intel芯片组:INTVRMEM影响上电。
4.    昂达945GCS不通电,无3.3V  S3信号电压,量得为I/O 第75脚RSMRST阻值低(对地二极体阻值只有65欧),为螺孔旁电容C102漏电所致。初步确定为C102受外力后电气性能不良,取下C102后 I/O 75脚阻值恢复为600多欧,故障修复。
5.    杰微C61M主板(芯片组为NF6100-430),故障为不上电。查S3无3.3V电压,为背面螺孔旁电阻R175破裂,此电阻一端接SLP_S5(从BGA内部出来),另一端接MEM_VLD(从BGA内部出来),此电阻为BGA内部S5回路电阻。备注:NF520或570芯片组具有相同作用的电阻为R365。
6.    一片昂达A78GT主板,3.3V SB电压偏低,不足2V,更换过南桥后未好。量3.3V SB对地二极体阻值只有33欧,与良品比较偏低16欧(良品板49欧)。更换3.3V转换IC ASM1117仍不好,拆下网卡与I/O均未好,后查看外观发现南桥旁有一个0603的贴片电容C2颜色明显偏黄,此电容正好是3.3V SB滤波电容,拆下该电容C2后,主板3.3V SB恢复正常。
7.    昂达 N61S REV5.00主板不上电,换BGA后故障依旧,后量得BGA螺孔旁一电阻阻值偏大(R175应为1千欧),加焊后OK。
8.    昂达NF4TS主板,原故障为不开机,换完BGA后不上电,重换BGA后仍不上电,查得无S3信号。查看外观Q5、Q6周围有划痕,后量得Q6基极对地阻值只有六七十欧(正常值约为500欧),更换Q6(3904)后故障消失。查线路图得知Q6集电极为PWRGD_SB信号。因Q6基极短路导致PWRGD_SB电压异常,另一片为Q6的B、E结击穿。
9.    一片昂达N73S的主板不通电。I/O第67脚无电压,按开关键也无动作,为I/O第67脚至南桥线路PWRBTN*信号线断线。
10.   一片A69T主板不通电,量得I/O第67脚无电压,触碰开关I/O第67脚也无动作。查得南桥SB600的1.2V SB无电压,更换南桥1.2V SB转换IC AMS1117后故障消失。
11.   NVIDIA芯片主板不通电,查得无S3信号电压,MEM_VLD(R365处)两端均有3.3V电压属异常。断开I/O第73脚外接0欧电阻,量BGA端S3信号的阻值为无穷大,为BGA焊盘下PCB贯孔不通。
12.   昂达A69G不通电,触碰开关后,量I/O第72脚为低电平,正常情况下当72脚为低电平时电源就会通电。查I/O第72脚至电源接口第16脚间线路无异常,上述两者间起桥梁作用的电阻R110(100欧)也没损坏,怀疑该板有短路现象,测量各个电压对地阻值均无异常,后发现虽然I/O第72脚已经为低电平了,但电源接口PS_ON却还有2.5V左右的电压,查得为I/O第72脚供电电阻R69(22K)阻值变小(约变为1.5K)。
二  有关主板I/O芯片:
1.   ITE 8712第47、49脚时钟;71脚S3信号;72脚SB_PWRON#; 75脚PWBTIN#;76脚PS_ON#。32脚PWROK1。
2.   83627EHG的I/O第73脚为S3信号,相当一部分板要上电后才会有S3电压。
3.   83627系列I/O 61脚为3.3V SB/5V SB,一般经10K电阻连接至I/O,如异常影响不通电。曾有一片NF4主板不通电,为PCB氧化断线导致I/O 61脚无供电电压。RSMRST#接I/O第75脚;I/O第67脚对地二极体阻值大会关机不断电,如果67脚至南桥线路PCB断线会影响不上电。
三   有关主板耗电流:
主板耗电流一般在20微安(μA)以下。
四  主板无复位及复位电路问题:
1       NF 570LT主板 全板无复位,查出为PCIE槽卡扣端旁边R485撞件,此类板之前曾经出现过撞件问题,在维修NF570芯片的主板无复位时应注意查看PCIE槽下的电阻有无撞件。
2.     一片昂达N 61GT的主板,原为USB不良,换南桥后无复位。查看外观发现排针旁R300(300欧)电阻撞件,更换后故障依旧。后量排针复位处无电压,用阻值法测出排针复位脚对地,查看外观,看到PCB背面有保修标签贴住无法看到排针针脚,撕下该标签后发现排针连锡,修复后故障消失。
3       INTEL801GB南桥工作时钟有14.318、33、66、48MHZ等时钟,其中48M是南桥内部USB电路工作时钟。在维修一片昂达945GC的主板全板无复位,为时钟芯片至南桥的33M时钟断线。
4      一片945GC主板不开机。查得PCI复位电压偏低(只有1.5V)左右,而正常板为3.3V。查看主板外观,发现此板之前有更换过南桥、网卡、I/O、时钟芯片,原应属于多个电压短路板,后量得网卡2.5V供电低,为D10 二极管不良。(此1N4148二极管把3.3V转换成2.5V电压作为网卡工作电压)。
5    一片七彩虹CN61G 1.5B主板,故障现象为无复位。量得BGA供电1.2V(FB8电感处)电压偏低,查出为CPU散热风扇支架的安装孔旁,电容C56漏电。拆下C56量该电容两端阻值间只有60欧左右。
6    昂达G35V全板无复位,换南桥后仍无复位。经查看PCB背面外观,发现产线人员在PCB边缘补过绿油,故怀疑该处不良,用万用表欧姆档查得有一线断线,刮开绿油重新补线开机正常。该线路为时钟9LRS511EGLF第11脚(3.3V)连接排针开关复位电压处。断线后致使时钟的电压不能到排针。
发表于 2009-11-4 11:29:26 | 只看该作者 �
十一  杂七杂八:
1    88E8040网卡有3.3V SB供电,一片原为1.5V SB与3.3V SB均对地的CN61G 1.5B主板,换BGA后3.3V SB对地阻值只有6欧,更换网卡8040 恢复正常。另一片七彩虹CN61G 1.5B主板,3.3V SB完全对地,量得网卡88E8040不良。
2     昂达945GCT,键盘失效。键盘无复位,查键盘5V供电,键盘接口KBDATA、KBCLK没有发现异常,查看I/O周围元件也无损坏。对照OK板,才发现KBCLK、KBDATA对地二极体明显偏大,OK板510欧左右,而该板560欧。用欧姆档量测键盘电感至I/O线路无穷大,断开键盘供电排阻(2.2K),量键盘电感处对地二极体均为无穷大,查看I/O至键盘接口间的PCB,发现音效接口下方有受力折断的裂痕,为该处4根线断路(因键盘、鼠标的数据线与地址线均折断,故我们量测键盘接口电感时,4线路的阻值基本相同,平常一两根线折断的话,我们则可以对比其他线路而确认该线路不良。而该板有些特殊,故维修键盘不良现象时确认键盘接口电感至I/O之间的线路是否相通是很有必要的。
3    一片七彩虹N70HD 1.5的主板,上CPU跑46断电。插制具不断电,更换BGA后故障依旧。测量许久没有找到问题,后看到网卡处75欧电阻烧坏,但量测网卡没有发现问题。因网卡容易受大电流大电压影响损坏,加之外围75欧电阻坏,故怀疑网卡不良导致断电,更换网卡后OK。
4      一片七彩虹P35主板,不上电32.768也起振,为JBAT电压通往南桥的线路断线。
5      昂达N520A REV 1.0 ,故障现象为SATA不抓盘。经查此板已换过一个BGA(3.3V SB短路,换BGA)。第二次换BGA为SATA失效。根据以往经验,SATA失效的主板与该板PCB背面的电感有很大关系,故量PCB背面电感,果然有一电感FB6有阻值(10欧左右),对照好板确认,FB6处还有一滤波电容CB126。假定FB6两端焊点分别为A、B两点,CB126两端焊点为C(C点为接地)、D两点,A、B、C、D呈正四边形排列,A点与B点和D点相邻,而此板,却将FB6装在了B、C两点,C126装在了A、D两点,导致了电感直接接地烧坏。
6   方正FZ57SP主板,QA退回为辅BIOS灯不亮,拿来测量发现主板不开机,此板有两个BIOS,于是互换BIOS重测试,仍不开机。一时间没有查到问题,维修思路陷入困境。后放置三天后,发现主板是开机的。但是辅BIOS无作用。在触摸辅BIOS时发现其有发烫现象,量测其3.3V发现对地阻值只有7欧左右,取下辅BIOS后3.3V阻值恢复正常。更换刷新过资料的BIOS后,仍是辅BIOS指示灯不亮(JBIOSSLC插帽置于2、3脚位置),后对照良品,量测到Q30(2N7002)控制极对地阻值只有60欧左右,明显偏小,更换Q30后故障修复。
7    一片G35MK主板,故障现象为不开机。短期失效板08年04月生产,维修员更换换南北桥、时钟芯片均未好,后观察外观,发现BIOS旁有一电阻偏离了焊盘位置,为撞件所致,此电阻位于PCB边缘处。经测量此15欧电阻接BIOS(25X80)第2脚。
8    一片昂达N68PV主板,用5000+ CPU 、内存插DIMM2、4槽(同时上两根内存)VGA花屏,用另一个5000+的CPU、内存插DIMM2、4槽则VGA显示正常,初步怀疑内存不匹配,逐一用单根内存+(原5000+CPU)在DMM1测试,均没发现问题。后发现用单根内存在DIMM4测试会跑C1不开机,维修思路陷入僵局,经测试发现此板还有关机后不上电的故障,查出为R175(1K电阻)不良,更换后故障消失,VGA花屏现象也消失。
9    一片昂达NF520T的主板,维修员换BGA的原因为“XP死机”,更换BGA后发现32.768不起振,查得此板上电后JBAT电压低,仔细查看外观,发现D2错料,应该装BAT54(KL3),却装了2N7002的三极管,为产线制程错料。
10  一片昂达G31V REV2.0的主板,从FQA退回来开机不稳定,上CPU进行测试发现此板有时开机,有时不开机。此板之前曾换过北桥,就从北桥开始着手,拆下北桥发现北桥是植球用料,量测北桥周围相关电压,及其各电感,部分电阻均没有发现问题,后仔细观看PCI旁相关元件,发现R278稍微偏离了焊旁位置,用电阻档量测得知,R278空焊,加焊后故障消失。(R278为4.65K电阻一端接地,空焊的另一端则接南桥)
11  一片昂达N61S的主板,换BGA原因为“3V SB对地,换BGA”,更换BGA后3V SB阻值恢复正常,但是上CPU断电,经测量Q8(2N7002)D极无3V电压,查得为R308(10K电阻)阻值变小(7.5K左右),后更换R308后Q8处电压恢复正常,可仍旧上CPU断电。放置一天后重新查看,发现PCB背面电阻(1欧电阻,位置为FB2)有轻微烧坏迹象,用万用表测量发现其阻值变为几百欧,更换后开机正常了。经验总结:短路板一般有大电流通过主板,故容易造成芯片组的供电电阻或电感烧坏。
12   NF4主板,换BGA后仍不开机。上制具量测BGA周围电感,发FB8与FB14电感均无电压,根据平常维修经验,一般情况下BGA周围电感都会有电压通过。故怀疑FB14处电压异常而导致不开机,对照好板发现FB8与FB14处均是1.5V供电电压,查看PCB线路,发现此电压从BGA内部的线路过来,拆下BGA量出PCB贯孔不通。
13   昂达N61P REV4.0 主板,3V SB/1.2V SB对地,更换BGA后1.2V SB阻值恢复正常,但3V SB仍对地,后量测网卡电压点QL3处,发现网卡也损坏。更换后3V SB仍对地,后查看外观为BGA旁电容CB135正面似乎有一丝发白,仔细辨认为焊锡连锡,用铬铁去除后3V SB恢复正常。
14   七彩虹N73V主板,DIMM1上1G内存跑41不开机,但用512M的内存可开机。该板之前曾换过BGA,量出为内存槽116脚值小,良品为二百多欧,此板只有三十欧左右。更换BGA后故障消失。
15   一片昂达G31V REV2.0的主板,从FQA退回来为开机不稳定,上CPU 进行测试发现此板有时开机,有时不开机。此板之前曾换过北桥,就从北桥开始着手,拆下北桥发现北桥是植球用料,量测北桥周围相关电压,及其各电感,部分电阻均没有发现问题,后仔细观看PCI旁相关元件,发现R278稍微偏离了焊旁位置,用电阻档量测得知,R278空焊,加焊后故障消失。(R278为4.65K电阻,一端接地,空焊的另一端则接南桥)
16   双敏945GC主板关机后,过一会儿自动上电。查出为I\O第75脚值小(对地二极体阻值才10欧),更换南桥后阻值恢复为600余欧,故障消失。
17   一片N68V REV9.0的主板,上CPU断电,为两个VID信号相互连锡,是CPU脚座产线制程连锡。
18     一片杰微N73VM-B2(NF7050-630I芯片),开机跑4E档机(有显示画面,快要自检内存时档机),查出为BGA至CPU座氧化断线。因该板有氧化的迹象,但上775带灯测试议无法看出问题,故把维修方向主要转向PCB氧化方面。后经目检外观发现CPU散热风扇安装孔旁有三根线氧化,用万用表测量量出三根线均断线。后得知三根线分别为A32、A34、A35,在775 CPU座的位标分别为AH4、AJ5、AJ6,而775带灯测试仪上均无这三个信号的发光二极管指示灯,故无法用775带灯测试仪量出。
19     昂达U690GMX-DM2 PRO(AMD690芯处组),数码卡跑“C1”不抓内存,查得为内存槽120脚有杂波(240脚1.8V的内存槽第119脚为SMBDATA信号、120脚为SMBCLK信号,两信号相当重要。不仅要量其3.3V,还要量两信号对地二极体阻值是否一致,一般相差10欧内为正常),指压南桥SB600可开机,更换南桥后OK。后返回音效无声音,为音效芯片655第25脚5V供电对地,查出为5V滤波电容100UF/25V短路。此电容位于PCB板边螺孔旁。
20     昂达 A78GC CPU座上2.5V偏低,查得为D13错料,应为LM431的,却错装成2N3904。
21     双敏UC61VMS-M2主板(NF6100-405芯片)用已经使用过一段时间的5000+CPU可开机,用全新5000+CPU不开机,为940 CPU座不良所致,无法用外观法判断出来。维修过程:发现此板在不装散热风扇支架时用全新5000+可开机,一旦装上支架后就不开机,更换940座后恢复正常。原因分析:因装上散热风扇支架后,主板PCB会受力可能导致PCB有细微形变的正常现象,但如果CPU座稍微接触不良就会造成不开机。维修经验总结:在修部分有散热风扇支架的主板,可采用拆掉支架与装上支架两种方式进行对比,从而更好的判断故障所在点。主板属于高精密的器件,任何一个小问题都有可能引发故障。
22    一片从FQA退回的JW-N68PV-MK2的主板,开机不稳定;有时跑01-02-07复位,循环跑两三次后可显示。查看外观发现PCB背面R73电阻有更换过的痕迹,对照良品发现R73错料,原本为22欧的电阻却被人为地换成了1K的电阻,有可能为产线所造成的。经确认,此电阻为NVIDIA芯片组BGA内部时钟回路电阻。
23    一片3.3V SB对地南桥损坏的昂达G31V主板,换完南桥后无CPU电压,查得FSB电压(1.2V)无电压。参照OK板查出南北桥之1.2V供电也无电压,该电压的上拉MOS管控制级阻值对地(正常二极体500欧左右),更换83321后OK,装CPU后上电进行测试,开机正常。
24   LM324第10脚为VTT12_EN为1V,如果异常则LM324的控制电压不出来。此1V电压由3.3V SB经上拉、下拉电阻得来。
                                     深山赤子的博客]
                                         如要转载请回贴,并注明出处。谢谢合作!
发表于 2009-11-4 11:29:10 | 只看该作者 �
7    昂达N73G无复位,查得6312第37脚PGOOD无电压,查看其供电电阻RV5(4.7K)另一端无3.3电压,而此电阻是直接与电源接口3.3V相连的,沿着PCB线路走线一直至电源接口第12脚均没发现问题,拆下电源接口发现电源接口下烧断线,为电源接口第1脚到第12脚的线路。
8    七彩虹NF520T 1.4的主板,全板无复位,量各工作电压均正常,量Q8处HT_VLD的电压正常(3.3V)。排针处复位电压及阻值也正常,后查得83627EHG第30脚值大(对地二极体阻值630欧左右),而OK板为400多欧。沿着线路查找,查出为I/O 第30脚(PCIRST_SIO信号)至R90(此电阻连BGA内部的复位)间的PCB贯孔不通。
9      杰微JW-RS780UVD-AM2+主板。其中一片无复位,为北桥1.1V供电无电压,查得为Q42(09N03)G极阻值偏低(才二三百欧),根据以前经验,绝大部分MOS管的G极对地二极体均在500欧以上(CPU座1.2V供电MOS管除外),故确定为Q42 的G、S极间击穿,更换该MOS管后主板开机正常。另一片不开机,上CPU后量CPU电压才0.8V左右,维修思路有误导致走了弯路,以为是CPU电压过低影响不开机,把相关VID线路查了个遍也没查到问题,拆下940座盖子后发现CPU座有歪脚现象,换940座故障依旧,对照良品查出南北桥桥线耦合电容处(需上CPU,插小12V电源。且量电容靠近北桥的这一边)电压偏低,才0.7V~0.8V,(良品为1.2V~1.3V)故判定为北桥供电有问题。对照良品,发现北桥(BGA本体)上面的一处电容电压偏低,才1.1V(良品为1.8V),发现该电压由MOS管Q43转换得来。查Q43的G极控制电压,查出为324第10脚外接电阻R153(09A 121欧精密电阻)阻值变小,更换后主板开机正常。经验总结:因AMD78系列主板其北桥供电有1.1V与1.8V,而该板1.8V降为了1.1V,导致出现两个1.1V,没有细心量测对比,导致走了不少弯路;另外很多不开机的主板在上CPU后,CPU电压会自然拉低,属正常现象,因避免走弯路。
10      昂达945PLN主板,全板复位双波。为南桥ICH_SYNC信号(801GB位标为AH20)至北桥(945PL位标为M18)间PCB贯孔不通。(此贯孔位于南桥散热处安装孔旁)。
五 电源管理部分(PWM):
1.       电源管理ISL6323第24脚EN信号 0.8V以上,其37脚为CPUPWROK,34脚为PWROK
2.     8802A 31脚VCC5。5V应该在4.5以上;12脚0.8V以上;第1脚EN_VCORE;VRD_SEL经6PF/50V 连40脚VIDSEL;3脚与4脚为回路;13脚RT影响频率;第17脚IMAX为电流保护;第10脚TSEN侦测,当CPU温度偏高时,控制风扇转速变快;第29、30脚分别经0欧电阻接VCC5,异常则可能会断电。
Ugatel 上拉 , Lgatel 下拉 ,Phasel 波形;CPU电压出来后,8802第2脚VR_RDY然后产生PWRGD至时钟16 PIN ;最后控制前端总线频率。
3.     电源管理8855的EN信号要2V以上
4.      9605 第8脚接5V;22、21、15脚为电压供电PIN(三组)
5.      昂达N78C主板关机不断电,查6566发现第35脚处有连锡现象,加焊后OK。
6.     七彩虹CN61G主板,故障现象为关机不断电。经查关机后CPU电压已经消失,但其他电压还在工作。查得6566第35脚值大580欧左右(OK板为505欧左右),走PCB线路后发现在R-USB接口下有一处PCB颜色异常,刮开后发现PCB断线。查看线路图得知6566第35脚为PGOOD信号,此信号由BGA发出至6566,其正常时有3.3V电压。
7.     昂达魔剑A770主板,故障现象为无CPU电压。该板原为5V至6323间的PCB烧断线,更换6323与南桥后仍无CPU电压。后经对照OK板比较,发现6323第11脚(FS 信号后得知,此信号既会影响CPU电压振荡波形不正常,还相当于电源管理芯片5V供电的回路接地电阻)外接电阻RV25(100K)不良。在之产前曾犯了一个错误,就是潜意识地认为高阻电阻不易损坏,把阻值小于30K的电阻都量了一遍,就是没查到问题。经验总结:请注意原为5V电压短路或电源管理5V供电烧断线的主板,记得查FS信号。6312的FS信号为第45脚;6323的FS信号为第11脚;6566的FS信号为第36脚;RT8802的OFS为第14脚。
8. EMX-MCP61S-AVL故障现象为全板无复位,为CPU电压杂波。该板原属于短路板(1.2V SB电压对地),BGA、电源管理芯片6566及CPU电压上下拉MOS管都曾换过,根据以往维修经验,凡是短路板容易造成主板供电电压电路中的低阻电阻损坏。查6566相关供电,查出其33脚外接电阻4.7欧R325阻值增大(变为了一百欧左右),更换后CPU电压恢复正常,全板也有复位了。上治具量CPU相关工作电压,发现CPU座1.2V电压偏高,查出为3.3V SB电压偏高(变为了3.7V左右)所致,更换ASM117换恢复正常。经验总结:原为电压短路的主板,其IC周围的低阻供电电阻易损坏。凡是1.2V SB、1.5V SB、3.3V SB电压短路的主板,更换BGA后应该量测SB电压是否正常。针对疑难板,最好能找到良口进行对照。
六    基本输入输出系统(BIOS):
1.       PGNT#4信号控制BIOS为什么类型(BIOS包括SPI、PCI、LPC三大类),BIOS第21脚为开机信号。
2.      主板双BIOS。 BOOT DET 接I/O,控制主板是读主BIOS还是读辅BIOS。
3.      最新 BIOS芯片(共8PIN)。其第1(SPI_CS)、2(SPI_CLK)、5(SPI_MOSI)、6(MISO)脚与BGA相联,当第3脚(WP+)信号出现异常方波时,为BIOS数据线异常。一片昂达N73PV的主板查出为BIOS第1脚较良品板值大。为该脚至BGA间的PCB贯孔不通。
4.      一片N68S主板,换BGA后仍不开机,为短期失效板,维修员曾换过BIOS,后用镊子轻轻拨动BIOS引脚,发现BIOS第5脚空焊,并发现PCB板(连接BIOS第1脚)掉PIN。
5.      一片昂达G31V REV2.0主板,故障现象为复位双波,为BIOS资料不良。
6.     杰微JWG41M主板,换BGA原因为“VGA不显 换北桥”,换完北桥后不开机,数码卡跑“dO”。量出为北桥1.1V对地(OK板对地二极体阻值为4欧),查看外观,发现北桥焊盘下的PCB背面附近一电容C100,其中部颜色偏黄,感觉有裂痕,拆下C100后1.1V电压对地阻值恢复正常。但是仍然跑“dO”不开机,为BIOS资料不良(25X80的芯片)。因电容是0805型号的,在主板背面凸出,容易受力导致不良。
七     三极管工作电压:
1.      2N7002工作原理:G极(控制级 )为2.5V以上高电平才会导通。
2.      2N3904工作原理:B极(基极)为0.7V高电平才会导通。
八      不开机问题:
1.    昂达 N68S 双BIOS主板 主BIOS无时钟,为PCIE槽下一22欧电阻撞件。主BIOS与辅BIOS第31脚分别接22欧电阻后,并列接到BGA的33M时钟。
2.     1P5_PCIE控制南北桥通信信号强弱;GTLREF0、1信号很重要,异常会影响开机。
3.     Intel芯片组:ICH_SYNC#影响开机(此信号相当于北桥的PWROK信号);PLTRST、PWROK、ICH_SYNC影响CPURST(CPU复位)。
4.      一片N61GT主板,故障为关机后须拨电源才上电,换南桥后开机不稳定。后发现上940带灯测试议有一线路对地,一线路空焊。查得为北桥空焊,另一线路对地,则可能为CPU座短路或是北桥短路。
5.     一片七彩虹945PL主板,插内存跑“C1”不开机,量得为内存槽120脚电压低,查看相关线路得知此点连至时钟芯片、南桥、并且有一个8.2K的电阻给其供电,相关线路均未发现异常,更换南桥后故障依旧,后更换时钟后开机正常。
6.     一片七彩虹N61G 1.5B的主板,原为不抓SATA,更换BGA后不开机,重换BGA仍不开机。查看此板相关电路均未发现异常,重新刷新BIOS故障依旧,后上CPU查相关线路,发现有一线路阻值异常。良品主板:BGA至CPU座的连接线路中,一般有两根线会有所差异,上CPU量其对地二极体分别为20、160欧。此板却异常,查得为该异常线路所连下拉电阻的接地线不接地。
九    昂达NF5S主板:
1.    PCI复位偏低,CPU复位正常,量出为网卡损坏
2.    BIOS有复位,I/O有复位, 但PCI无复位(PCI槽A15脚),后量得3.3V轻微短路,该板只有70欧(3.3V对地二极体阻值:良品一般二三百欧左右),查出为BIOS第23脚阻值异常,取BIOS后OK。
3.    无1.4V SB会出现全板有复位电压,但无复位动作。
4.    一片为NF5S的二返主板,无时钟,无电压,维修员更换BGA后故障依旧,后无意发现Q9 2N7002有细微破裂痕迹,更换后恢复正常。后查线路图得知此信号为PWRGD-SB。另一片为Q12 3904撞件。
5.    主板上CPU断电,更换过BGA故障依旧,之前也曾换过CPU座均不好,(之前曾碰到有些主板,CPU座空焊导致CPU电压低而断电),后与他人讨论之时,猛然想起最近有不少NF5S主板EC52电容鼓包的现象,再仔细查看此板EC52电容有轻微鼓包现象,更换后正常。
6.  主板I/O 73脚无S3信号,经对照良品,发现R239处值大,查看相关线路为散热片螺孔旁断线,该线路连接到接地电阻R243(20K)上。
7.   昂达NF5S的主板,原为不抓网卡,换过BGA流入测试段后不良,不良原因为“不开机”,经查为PCIE槽下电阻(R100为10K)受外力破裂电阻。另一片同类型的主板换BGA前为“跑20不开机,换BGA”,换BGA后不上电,经查I/O第68脚无动作,检查相关电路发现,排针开关处一接地电阻撞件(R294为30欧)。
8.   一片昂达NF5S主板,原故障为“PCIE无显”且测量到PCIE处一线路空焊了,更换BGA后不开机,重换BGA仍不开机。后经仔细查相关零件,发现86327EHG(I/O)第30脚无复位,撬起第30脚引脚,量焊盘对地阻值无穷大。经查线路图,得知I/O与BIOS共用LPC_RESET,分别从经过一个33欧的电阻连接到各自电路,因为BIOS复位是正常的,则可排除BGA空焊,查与I/O第30脚相连的电阻R58,发现其有轻微破裂现象,此电阻5位于PCIE槽卡扣端下方,初步确认为插显卡时受力所致。
十     USB部分:
USB_BIAS*信号经过一个22.6欧(1%)电阻接地,丢失则所有USB接口无作用。
发表于 2009-11-4 12:24:05 | 只看该作者 �
那小电阻电容的,我估计要找好久。楼主不是一般的强大,我估计要三四天不一定找得出来
发表于 2014-11-18 18:01:14 | 只看该作者 �
LZ修过ANDA N68GD3的主板没,
发表于 2014-11-18 19:47:47 | 只看该作者 �
楼主维修经验贴
发表于 2014-11-18 20:06:15 | 只看该作者 �
维修经验学习下
发表于 2014-11-18 20:28:37 | 只看该作者 �
宝贵的经验,学习了
头像被屏蔽
9#
发表于 2014-12-14 17:16:26 | 只看该作者 �
我的个神啊! 这要我多长时间消化啊
发表于 2014-12-14 17:37:27 | 只看该作者 �
我的个神啊! 这要我多长时间消化啊
发表于 2014-12-14 17:57:27 | 只看该作者 �
太多了,应该做成PDF或者word共享出来。
发表于 2014-12-14 18:00:53 | 只看该作者 �
维修经验啊!积累好几年了吧?
发表于 2014-12-14 18:32:26 | 只看该作者 �
楼主做了几年了!!真好呀!
发表于 2014-12-14 20:06:58 | 只看该作者 �
TEST_MODE_EN 这个是什么信号 我怎么没在图纸上看到过这个信号
发表于 2016-12-30 16:19:14 | 只看该作者 �
楼主不是一般的强大
宝贵的经验,学习了
发表于 2016-12-30 19:47:05 | 只看该作者 �
楼主宝贵的经验,学习了,收藏先
发表于 2016-12-30 20:26:45 | 只看该作者 �
楼主是自己写的?还是转载的?要是自己总结的,那确实是厉害了,应该售后的,好多信号都没有听说过
