查看: 2695|回复: 13
N270杂牌上网本问题
发表于 2009-11-4 10:13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
N270杂牌上网本问题。接机电流超大4.5A明显短路---查到CPU的MOS上管短路——更换——待机0.02——开机电流表直接0.38——不跑码,CPU的工作电压0.6V 主板其它供电正常,但现在还没复位,现在无从下手了,高手来吧!
发表于 2009-11-4 11:20:13 | 只看该作者 �
板载CPU有没有烧坏呢?  再就是 看看其他电压是不是都出来 而且正常了  小板子 有些芯片都找不到的  比较麻烦
发表于 2009-11-4 11:26:38 | 只看该作者 �
CPU供电烧上管?? CPU也完蛋了吧??
发表于 2009-11-4 11:41:53 | 只看该作者 �
CPU没工作,看看是不是烧了
发表于 2009-11-4 12:30:57 | 只看该作者 �
我手里也有台山寨上网本,也是开机不亮,估计也是CPU挂了吧
发表于 2009-11-4 12:34:44 | 只看该作者 �
这个板现在才五百多块钱,现在考虑值不值的修!
发表于 2009-11-4 13:32:03 | 只看该作者 �
我也觉得CPU应该有问题。。
发表于 2009-11-5 19:57:28 | 只看该作者 �
向本本波学习,本本波是个好同志
发表于 2009-11-5 20:01:35 | 只看该作者 �
无论上网本怎么掉价,我们维修的都能挣到她的钱的,大家不用担心,只要有本本市场,前途都很光明的。
发表于 2009-11-5 20:07:37 | 只看该作者 �
上管坏了,可能高压直接加在CPU上了
发表于 2009-11-5 20:12:39 | 只看该作者 �
VIA的北桥直接加焊
发表于 2009-11-5 21:39:22 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-6 12:25:38 | 只看该作者 �
桥是945GSE的,不是VIA
发表于 2009-11-6 17:07:04 | 只看该作者 �
像这种杂牌主板问题我们店里就是直接换新的了
