查看: 2266|回复: 3
捷波主板不跑码
发表于 2009-11-4 10:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
捷波j-845pro主板,上cpu测试cpu供电1.45北桥1.61南桥3.3内存2.5,电阻cpu供电59北桥340南桥59
其中上cpu时北桥供电块发热,不上的时候不热电压为1.5,
请教高手指点
发表于 2009-11-4 10:06:45 | 只看该作者 �
CPU供电没问题!查查内存供电,正常先刷BIOS 换I/O
发表于 2009-11-4 16:15:52 | 只看该作者 �
你先刷下bios 看看
发表于 2009-11-4 17:44:40 | 只看该作者 �
冷了会发现能跑码了,北桥供电1.5v。此电压下供电块也不会发热。更换了管理此电压的芯片后,能一直亮机了,于是装系统测试,却发现有死机现象,客户来拿走了
