查看: 4523|回复: 16
ASUS 主板自动关机
发表于 2009-11-3 22:34:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天我接了1块主板,型号也是P5PL2,也是报错15秒自动关机,好像是出线USB,COMS报错等,电压也测过,BIOS也刷过没用,现在我晕了今天又接了1台一样现象的机子,型号是ASUS M2V-MX
报错我抄下了,如下:
No keyboard detected
Cmos  chenksum  bad
USb  device over current  status  Detected
System will shut down after 15 seconds
overclocking  failed! please enter setup to re-configure your system  然后差不多10秒左右就自动关机了
有谁遇到过请指点一下
发表于 2009-11-3 22:48:10 | 只看该作者 �
看看板上的USB接口里面的塑料是不是破了,弹片搭地了
发表于 2009-11-3 22:57:59 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-3 23:00:29 | 只看该作者 �
南桥虚焊问题,温度一高接触就不好
发表于 2009-11-3 23:30:44 | 只看该作者 �
3# 三江电脑
从外观直接就可以看的出来的啊!有问题的话会一看就知道了
发表于 2009-11-3 23:46:33 | 只看该作者 �
估计也有可能是 SB的问题 ,以前有这样的板子发回华硕维修站修理,维修回来后发现SB附近电容胶皮收缩变形,估计是动了SB的
发表于 2009-11-4 00:54:47 | 只看该作者 �
没有检测到键盘
坏的CMOS chenksum
对现状的USB设备检测
系统将关闭15秒后,
超频失败!请输入设置,重新配置系统
以后有这样的问题上网翻译下
大家对E文都不是很好
发表于 2009-11-4 00:55:07 | 只看该作者 �
放下电我估计能好
发表于 2009-11-4 01:16:30 | 只看该作者 �
我上次又块这样的是键盘口的排容坏了,拆掉就正常。
发表于 2009-11-4 09:11:44 | 只看该作者 �
查一下USB的5V供电有没有,所有的USB口
发表于 2009-11-4 18:00:28 | 只看该作者 �
谢谢你们的意见,我刚刚按你们的方法查,发现ASUS M2V-MX主板上USB主供电有5V,但不通电的情况下发现主供电脚和地相通,可以说应该是5V供电有问题吗,另外1个板子没发现问题
发表于 2009-11-4 19:56:27 | 只看该作者 �
可能是散热风扇的问题
发表于 2009-11-22 23:05:27 | 只看该作者 �
usb检测电路检测到过流提示。。
。。处理方法:。。。把主板里面的USB的跳线由原来5V待机电压供电跳成5V VCC电压供电就行。。
发表于 2009-11-22 23:41:16 | 只看该作者 �
我修过这样的问题是南桥的问题,要么是南桥空焊要么是南桥坏了,我是换了南桥就好了
发表于 2009-11-24 22:05:53 | 只看该作者 �
我做了南桥,板子挂了,退还顾客了
发表于 2009-11-25 09:58:50 | 只看该作者 �
晕,这种问题做南桥,,,,
华硕板子上的USB口旁边都有跳线,你把跳线改一下就行了,不由做南桥的,
发表于 2009-11-25 11:43:17 | 只看该作者 �
前两天  刚修到  一块  ,    主板上USB供电 的  跳线帽没插 就会导致这种情况
