查看: 1326|回复: 2
内存供电故障
发表于 2009-11-3 22:01:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一主板内存报警,插检测卡报C1,换内存还是内存报警,拆下检测发现内存旁一电容有问题换之,可正常开机,故障消失。
发表于 2009-11-3 22:12:17 | 只看该作者 �
是一带内存。还是二带内存
一带内存电压2.5v 1.25      二带内存1.8v  09v
要是电压 正常了。。难难北桥。。 或者难难南桥。。有可能都 好了
发表于 2009-11-3 22:22:12 | 只看该作者 �
哈哈,楼主运气不错。你的电容爆了而已
