查看: 2673|回复: 5
主板开机到BIOS画面就停住了,在线,等老师们解答。
发表于 2009-11-3 20:56:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板P5VD2-MX   是VIA芯片组,南桥VT8237A   开机就热的厉害。
BIOS也刷过了,问题还是一样。
发表于 2009-11-3 21:00:02 | 只看该作者 �
量一下内存的电压,电压不够会这样,VIA的南桥热是正常的,如果烫到不能摸才不正常
发表于 2009-11-3 21:03:25 | 只看该作者 �
是烫的不敢摸
发表于 2009-11-3 21:19:14 | 只看该作者 �
还有其他的可能性吗?请教老师们
发表于 2009-11-3 22:04:45 | 只看该作者 �
换南桥吧。我遇到过,,
发表于 2009-11-4 00:21:34 | 只看该作者 �
供电电压测试正常吗?
