查看: 1692|回复: 7
MS-6714主板不跑码
发表于 2009-11-3 16:12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-6714主板不跑码,量CPU供电1.7V正常,内存2.5正常,复位正常。南桥和北桥的AD值也正常。哪位给个维修思路?
发表于 2009-11-3 16:17:15 | 只看该作者 �
影响跑码的因素太多了,BIOS,CLK,等等,你要测量的地方太多,而说的条件太少,认人怎么回答你的问题,总是在论坛上看到这样的帖子,真的没意思!!!
发表于 2009-11-3 16:33:44 | 只看该作者 �
你现用力压下CPU座开机看看
发表于 2009-11-3 16:45:26 | 只看该作者 �
清COMS,最小系统再试,还不行,换i/o。
发表于 2009-11-3 17:01:22 | 只看该作者 �
供电时钟复位正常了才能跑
发表于 2009-11-3 17:20:59 | 只看该作者 �
压下桥...测量桥的电压是否正常.
发表于 2009-11-3 18:41:48 | 只看该作者 �
刷下BIOS 压下北桥看看
发表于 2009-11-4 09:16:45 | 只看该作者 �
CPU的复位有没有啊
