查看: 2011|回复: 3
462CPU无供电,找人帮忙分析一下PWM芯片
发表于 2009-11-3 11:53:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如题:PWM芯片是采用L6917BD,芯片主供电VCC,BOOT启动端有电压,主开关VSEN为低电平,VSEN经过一个电阻与定时电容连接,定时电容另一边是一个4.5V的高电平 VID线打阻值没断线,所以找人帮忙分析一下芯片的工作条件,芯片因为没有相同型号的所以找个引脚相同的L6919E代换也不行
附图:
l6917PDF:
L6917.pdf
587.45 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-11-3 12:22:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
VID还要查电压的
发表于 2009-11-3 12:37:05 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
VSEN不是EN,此脚是过压欠压反馈点
LZ注意一下17脚,此脚电压低于0.8,L6917将停止工作
还有就是LSD讲的,VID要测量一下电压组合
发表于 2009-11-3 12:47:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
17脚电压是有5V的
