查看: 2860|回复: 9
昂达N61GT AM2主板开机FF
发表于 2009-11-3 09:55:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:开机FF,测量供电电压正常,数据如下:CPU:1.25V.内存:1.8V,基准:0.9V,北桥:1.2V.PCI-E槽:1.5V,南桥:3.3V,有复位,有时候取掉CMOS电池放电可以点亮跑码,把电池放回去有不行....请高手出来指点指点>
发表于 2009-11-3 10:01:07 | 只看该作者 �
测下晶体工作条件 供电有啦 时钟有没有 复位条件! SB是不是虚了! 你说的问题也太大咯 真不晓得咱给你讲!
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-11-3 10:02:37 | 只看该作者 �
应该是NB在问题吧
发表于 2009-11-3 10:05:55 | 只看该作者 �
这个板子的通病就是桥容易虚焊,按桥试试
发表于 2009-11-3 10:24:03 | 只看该作者 �
时钟是跟南桥一起的,现在按了也是一样FF,有可能回是CMOS电路问题?
发表于 2009-11-3 10:40:08 | 只看该作者 �
这种板子通病北桥 加焊试试看
发表于 2009-11-3 11:58:48 | 只看该作者 �
已修复此板.加焊北桥OK!但是不知道可以挨多久.....谢谢楼上的朋友!
发表于 2009-11-3 15:01:18 | 只看该作者 �
桥的问题很大可能
发表于 2009-11-3 15:36:28 | 只看该作者 �
61和NF4的主板,出现一切问题就先把桥搞定再说!!
发表于 2009-11-4 00:54:37 | 只看该作者 �
你是上集成显卡点板的吧?内存也换过没?上个独显看下,这个板子集显出问题会FF,(集成在北桥内),
