查看: 2661|回复: 6
华硕P4SD-LA无显
发表于 2009-11-2 15:59:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一块华硕P4SD-LA主板,故障为通电无显示。
     检测卡跑码正常,一路跑到底,显卡换了几块一样无显示,测了显卡槽有5V供电,1.6V时钟,3.4V的复位,假负载上面的VDDQ工作电压也测过了为1.6V,对地阻值同为125。把CPU、内存都换了个遍还是一样,纠结ING......
        各位老大谁能为小弟指点下迷津,没思路了真是该死的
      北桥小吹了一下,直接挂了,一点悬念都没,也不跑码了,这次好修了,有桥再说吧
发表于 2009-11-2 16:02:56 | 只看该作者 �
重新刷下bios看看
发表于 2009-11-2 16:20:29 | 只看该作者 �
滴一声都出来了。。。。刷BIOS应该也没用了吧
发表于 2009-11-2 16:40:29 | 只看该作者 �
按桥试试,这个板桥相当爱虚焊
发表于 2009-11-2 16:40:51 | 只看该作者 �
压北桥开机试试。
发表于 2009-11-2 17:11:26 | 只看该作者 �
压桥开机也一样,连显示器都换3台了,纠结啊
发表于 2009-11-2 17:15:12 | 只看该作者 �
LZ仔细查查AD线和各时钟
不行的话建义加焊北桥看看
