查看: 1114|回复: 2
6510b的怪现象
发表于 2009-11-2 11:15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[size=4]想必有些人已经遇到过这种情况了HP6510b在系统下单用电源打开文件啊什么速度正常 单用电池正常 但是电源电池两个一起用开文件速度就慢的下来 要等一会东西才会出来 咋回事呢没碰过 头老大了
注 电池适配器已排除
发表于 2009-11-2 12:31:09 | 只看该作者 �
遇到过一些还是电源坏导致的,既然你已经排除了  唯一还有的可能就是I/O了  里面带程序的  这个我没换过试
发表于 2009-11-5 09:33:16 | 只看该作者 �
谢谢!楼主提供!好样的
