查看: 2182|回复: 11
isl6566
发表于 2009-11-2 11:11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到块K8M800-M3的主板 故障现象全班无复位     上cpu测无cpu核心供电   cpu  pg  和en都为地电平   再上上假负载电压都就正常了 cpu核心电压1.56v
发表于 2009-11-2 11:16:42 | 只看该作者 �
isl6566.pdf (801.96 KB, 下载次数: 153)
发表于 2009-11-2 11:17:30 | 只看该作者 �
cpu 电源芯片isl6566   以更换过  上假负载电压都就正常了   上cpu就无cpu核心供电   不知道可有遇到过同样故障的    请指点下
发表于 2009-11-2 11:29:47 | 只看该作者 �
看看CPU座。VID线。
发表于 2009-11-2 11:57:53 | 只看该作者 �
座子有无扩孔?
发表于 2009-11-2 12:48:46 | 只看该作者 �
你上真U的时候,查一下 isl6566VID0-VID4是否全为高电平?
若全为高电平,则查VCC-VID供电。
发表于 2009-11-2 15:48:35 | 只看该作者 �
上真U后,内存VDDA电压都正常?
发表于 2009-11-2 19:52:37 | 只看该作者 �
把重心转到北桥看看
发表于 2009-11-2 20:08:05 | 只看该作者 �
从U的部分往外转下看看 确定你的U是好的
发表于 2009-12-1 22:03:33 | 只看该作者 �
用的是是集显吗?如果是加焊一下北桥,
发表于 2009-12-1 22:35:57 | 只看该作者 �
我加焊过桥 但还是那问题
发表于 2009-12-1 22:41:38 | 只看该作者 �
北桥边上的  场管换掉就好了
那是VDDA供电 。。。应该是它电压不够
