查看: 7166|回复: 13
求助看电影死机
发表于 2009-11-2 10:03:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
p5qlpro的主板最近经常蓝屏,重装系统之后,蓝屏少了,玩游戏不怎么会死机,一看电影,不出20分钟就会死机,求助各位高手指点下是什么地方出了问题
发表于 2009-11-2 10:07:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
散热问题,看一下CPU风扇是否正常运转,周围的滤波电容是否失效?
发表于 2009-11-2 10:16:14 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
回楼上,此板是一体化热管,全固态电容,8相供电,怎么可能爆容呢,至于散热问题个人感觉应该不会,建议LZ软件方面再看看。
发表于 2009-11-3 23:11:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
U的温度没问题,风扇正常,我常试了一个办法,把声卡驱动卸载掉了,开电影,能跑两三个小时没死机
不过好像跑了两三个小时之后会蓝屏,自动重起,但一装上声卡驱动,又和以前一样,20多分钟就死机,
声卡驱动是主配套光盘里的,以前用的都没问题,所以我想,应该和驱动没什么关系,有可能是声卡的问题,不过我想不通的就是开游戏玩不会死机,开电影就会。有待研究....谢谢楼上的意见!!!
发表于 2009-11-4 07:48:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你可以帮声卡禁用或者拆掉再重装一次系统,再拷机试一下
发表于 2009-11-4 20:23:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显卡驱动没装好也会这样,遇到过此问题!
发表于 2009-11-6 21:15:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
也有是播放器的原因,我昨天一台机也是一打开暴风就死机,试了几次都是,后来还原系统就好
发表于 2009-11-11 13:27:41 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
死机蓝屏牵涉到的问题太多了
要慢慢尝试才行
最好是看看显卡驱动是否有问题
还有就是看电影蓝屏是不是针对一部影片
如果是看某一部或许跟硬盘有关
发表于 2009-11-12 10:23:21 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
主板温度几显卡温度是否正常
发表于 2009-11-12 23:06:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
经过测试,把主板换了,其他设备都不变,跑3D 一天,没出现过死机,应该是主板出了问题,不过现在还没搞清楚是哪个地主出了问题,因为是不稳定的死机情况,有可能是哪个桥出了问题,或是哪个三极不稳定,板了送华硕厂家维修.....等待维修结果......
发表于 2009-11-15 13:45:15 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
有的板子的确太烂...
发表于 2009-11-20 18:39:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主的系统应该检查一下啊。D版的就是这样的。
发表于 2009-11-20 20:18:35 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
拆声卡,网卡,,看
发表于 2009-11-25 11:39:26 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
13天过去了,厂家维回来,看了一下维修单,更换R10    8.2K
我无语,装上机子,原来的设备,郁闷,还是老样子,比以前更糟,原来是半个小时左右死机,现在几分钟就...
仔细想了下,是不是搞错了,不是主板的问题,重新测试,发现是内存不兼容造成的,郁闷死,上两根一G的会,现在改用装一根两G的没见出现过死机现象....当初只是把设备移到别的板子上测试,排除内存硬盘和显卡的问题...到现在才发现是主板插两根内存不兼容.....
