查看: 1402|回复: 3
奇怪的电脑
发表于 2009-11-2 09:20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接 一台电脑进不去系统   用PM看了看分区错误  重新分了区  装完系统  进系统点了会 以为好啦在次重启机器  还是进不区系统硬盘报错  换了块硬盘装上进系统了 可是关机在开 还是硬盘报错  不知道为什么?       BIOS 有问题?。。。。
发表于 2009-11-2 09:36:17 | 只看该作者 �
BIOS可能性不大!内存 或主板内存电路
发表于 2009-11-2 10:10:06 | 只看该作者 �
我也遇到过与你一样的问题,最后检查主板,发现一个电解电容变质了,更换了此电容,故障排除。
发表于 2009-11-2 13:11:03 | 只看该作者 �
先换数据线
