查看: 2296|回复: 6
重装过系统也不能上
发表于 2009-11-2 00:56:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我用的是局域网!别人能上网,我重装过系统也都不能上是为什么啊?被别人控制了,怎么才能解决这样的问题啊?
发表于 2009-11-2 08:16:07 | 只看该作者 �
网卡坏了吧
发表于 2009-11-2 08:46:20 | 只看该作者 �
1确定硬件及连接没问题
2安装ARP防火墙
发表于 2009-11-2 11:09:33 | 只看该作者 �
绑定路由试试。。
发表于 2009-11-2 11:16:44 | 只看该作者 �
现要保证你的网线或者网卡没问题。剩下的可能就是设置问题了
你可以拿你的电脑插别人正常使用的网线。如还不行看看他的设置,再不行就还网卡喽~
发表于 2009-11-2 15:01:07 | 只看该作者 �
你重装电脑方法不纯。
高级方法是:断网,格式化C盘,如果使用GHOST版,D盘也应格了。
安装,不访问其它任何盘的情况下,安杀毒,升级,这才能安个比较安心的系统。说比较,是相对而言。最彻底的方法是全格,重分区。
发表于 2010-1-21 22:28:19 | 只看该作者 �
你说太笼统了,不好回答。可以按如下解决。
你要上网要走路线是这样的
1、你的网卡,(可以换别人的网卡试试)一般来说,30左右网卡,使用寿命不超过3年。
2、你的网线  (可以换别的线试一下)
3、交换机,或路由的端口,(换个口试一下)
4、登到路由器上,看看是对你有限制了。
希望能有帮助
