查看: 2575|回复: 10
[显卡维修]
两张显卡,一张花屏,一张不花
发表于 2009-11-1 19:07:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一张是6600的显卡 不花,用MBTS测试结果下图1
还有一张7300GT显卡花,用MATS测试结果下图2
2张卡芯片都已经加焊过,请各位师傅指点下
发表于 2009-11-1 19:35:18 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
确定加焊好了吗?GPU值得怀疑。
发表于 2009-11-1 19:58:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
GPU需要加焊或损坏
连续报错一定是GPU出问题
发表于 2009-11-1 23:18:09 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
6600应该是MATS版本不对  7300 是正面上面的2个中 有个有问题 多看看基地的7300显存定位 应该没问题 期待显存定位图 修好别忘了把显存定位发上来啊
发表于 2009-11-1 23:41:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
6600建议换个版本的MATS试试。如果还是一样报错。可能GPU或者显存供电问题。
7300的 上面右边的一个报错。可能显存也可能GPU。。。。需要排查。
发表于 2009-11-2 01:20:47 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
7300如果是三星显存的颗粒,显存坏的可能性最大
月饼老师您说对吧??
发表于 2009-11-2 07:53:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
软件使用有问题,并不是说三星的就一定全坏
发表于 2009-11-2 10:35:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
怪了,6600显卡用MATS7  MATS8测都没有什么报错,用MATS6就有图上的报错
发表于 2009-11-2 11:29:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是否在纯DOS下测试。如不是可能出现正常显卡也能测出报错的问题。
先还测试软件。 如果找不到合适的版本,MATS7应该可以测6系列显卡,我以前这么测过。
发表于 2009-11-2 12:27:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2009-11-3 10:45:25 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
软件问题。。6600的  使用4.78版本的  mats
7300gt  使用 n8系列的软件
