查看: 1892|回复: 7
MSI-7057的问题!
发表于 2009-11-1 18:13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
今天修一主板,型号是MSI-7057,BIOS程序损坏。上官网下了个BIOS程序,是512K的,放在编程器上刷,老是在查空的时候出错,BIOS芯片是 WINBOND AA243921201GG ,不知道这是个什么芯片,GOOGLE,百度都搜不到,是我的编程器不支持吗?能用别的芯片替换吗?请刷过这个主板BIOS的老师说下,谢谢了!
发表于 2009-11-1 18:37:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是不是你看错了芯片型号或者是你的编程器不支持这种芯片?
发表于 2009-11-1 18:55:35 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
找到型号了,是在芯片正面,一张纸片挡住了,我还以为象SST那样看后面呢
W39V040FAP,我编程器支持这个型号,刷的时候出错
我这个芯片本来是焊在主板上的,会不会是我用风枪吹坏了?
发表于 2009-11-1 18:56:28 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
芯片位置有放对没
发表于 2009-11-1 19:16:15 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
肯定放对了,我刷别的没问题,就这个老出错,会不会芯片挂掉啦?
发表于 2009-11-1 19:38:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你可以找一个试下 很可能是BIOS本体出错了。这BIOS应该好找吧!
发表于 2009-11-1 19:39:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这芯片很好找的 找个好的试试看呢
发表于 2009-11-2 12:04:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
随边找个同容量的就可以。
