查看: 2065|回复: 4
845主板代码40
发表于 2009-11-1 12:50:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主板时钟复位电压都正常,一开机代码就走40 换bios 还是不亮
发表于 2009-11-1 13:45:11 | 只看该作者
应该是桥空焊!
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
学修板卡 + 8 正解
发表于 2009-11-1 14:43:44 | 只看该作者
换一下IO。
发表于 2009-11-1 14:46:49 | 只看该作者
查板上的数据线吧!那样反应的问题准确些.
发表于 2009-11-1 17:25:52 | 只看该作者
40 . 已开始准备虚拟方式的测试;即将从视频存储器来检验。 调整CPU速度,使之与外围时钟精确匹配。
我是有点看不懂。帮楼主百度了一把。不知道楼主说的换BIOS是啥意思?刷了?
