查看: 2312|回复: 6
有一 MS-9149 不开机
发表于 2009-11-1 09:18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
求MS-9149 开机详解,强加电能亮进系统,
开机键,重起键无反应,谁帮帮我
开机复位排线有5V电压
按开机键 IO34脚高电平不变,按开机键,复位键,IO 98,106脚低电平 ,松开高电平
强开机后IO34脚低电平,按开机键,复位键,IO 98,106脚高电平不变
IO 87366 PC87366.pdf (751.13 KB, 下载次数: 19)
发表于 2009-11-1 13:16:51 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
先换I/O试下
发表于 2009-11-1 13:22:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还是换个IO试试吧
发表于 2009-11-1 13:30:51 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
跑开机线路看看那个元件坏
发表于 2009-11-1 14:58:55 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
强开机,34脚有低电平,只能说明强开机把绿线拉低,同时把34脚也拉低,还要看IO是否收到开机信号,如果收到不能触发,说明IO坏
发表于 2009-11-1 15:20:40 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
跑跑开机电路了
发表于 2009-11-2 08:40:04 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
怎么动不动就让换IO呀??谁能告诉我IO的那个脚是开机输入就行了,我找了半天也没找到和开机排线相关的电路
