查看: 2970|回复: 10
测不到硬盘
发表于 2009-11-1 00:42:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问用MHDD检测工具测不到硬盘是什么原因啊?从BIOS里面却能识别到!这是为什么啊?我想看一下硬盘是否有坏道都没办法啊?
我也碰到同样的问题  发表于 2012-2-21 15:28
发表于 2009-11-1 03:03:04 | 只看该作者 �
是不是SATA的硬盘?换新的版本试试看
发表于 2009-11-1 07:28:45 | 只看该作者 �
一般MHDD默认第二硬盘主盘。如果要认别的硬盘要改一下的。
发表于 2009-11-1 09:52:44 | 只看该作者 �
除了张先生说的还有就是你的硬盘坏的太严重或容量太大了
发表于 2009-11-1 13:53:02 | 只看该作者 �
MHDD对有些芯片组的不能支持 ,可用WINDOWS下面的硬盘检测工具试试
发表于 2009-11-3 16:41:59 | 只看该作者 �
我也想知道,MHDD,能不能,检测串口硬盘!
发表于 2009-12-10 11:21:30 | 只看该作者 �
SATA 的串口  好像也要  跳 跳线
发表于 2009-12-10 11:22:35 | 只看该作者 �
你用PQ进去看下,如果能找到,换张另外版板盘试试!
发表于 2009-12-10 16:49:17 | 只看该作者 �
MHDD串口都可以的,我现在都是用这个弄3.55和2.5的硬盘
发表于 2012-3-18 13:05:17 | 只看该作者 �
分区表被破坏了?或者盘符弄乱了,用pg看一下
发表于 2012-3-18 20:40:20 | 只看该作者 �
有的检测工具只支持80G以下的
