查看: 3043|回复: 8
三星740N 下4/1无显视是什么??
发表于 2009-10-31 22:24:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星740N 下4/1无显视是什么??
发表于 2009-10-31 23:13:02 | 只看该作者 �
先换个驱动板试试,还是这样就是屏坏了
发表于 2009-11-1 09:18:43 | 只看该作者 �
回2楼的斑主,这屏问题可以修么?应该查那些地方?谢谢指教
发表于 2009-11-1 09:21:57 | 只看该作者 �
昨天我也接了一个三星740N的液晶。
故障是开机不亮,指示灯正常,拆机一看3个电容鼓了,换后故障不变。
继续查,12V保险坏,驱动灯管的2个8爪的芯片4502C有一个坏的,因没有这个原件,上网也没查到它的引脚
资料,索性用了2个4600芯片代换,开机图像正常了,到此,修复完毕。
发表于 2009-11-1 20:05:57 | 只看该作者 �
检查一下屏线。无问题,就是液晶屏的故障。
发表于 2009-11-4 14:22:36 | 只看该作者 �
另换一套板测试,若是还这样,就是屏问题
发表于 2009-11-4 21:06:59 | 只看该作者 �
不用多说了,是屏坏了
发表于 2009-11-20 15:00:28 | 只看该作者 �
昨天我也接了一个三星740N的液晶。
五月雨 发表于 2009-11-1 09:21
我今天也接到一台740N,故障现象和你一模一样。三个电容换好后。问题还是一样。电源灯亮没信号。请问你说的4502坏了一个,不知道你是怎么检测出来它坏了。还有12V的保险在哪儿呀。
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-12-3 11:28:11 | 只看该作者 �
顶是一种美德!!,这么好都没人顶???唉。。。
