查看: 4115|回复: 20
hpnx6120维修
发表于 2009-10-31 21:51:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一hp compaq nx6120的机子,故障现象: 按开机键,指示灯亮,不开机。插稳压电源电流跑到0.8a左右。怀疑南桥,补焊通电,电源指示灯亮3秒左右熄灭,有待机电压,无触发。测南桥背面电阻有短路,换新南桥后,开机无触发,电流直接到0.21,明显有短路。测待机电压无。插电烧机,发现ps51020严重发烫。
网上查其pdf图,没有查到,不知道它的工作条件是什么。请问大家谁有此芯片的管脚定义啊,目前维修卡在此处。
发表于 2009-10-31 22:01:51 | 只看该作者 �
TPS51020DBT.pdf (555.5 KB, 下载次数: 114)
发表于 2009-10-31 23:08:14 | 只看该作者 �
NX6120的南桥容易虚焊,看你的电流跑到0.8A,应该就是他的问题,估计没加焊好,后来换估计也没换好
发表于 2009-10-31 23:11:18 | 只看该作者 �
如果自己问题都差不多确定了,为什么不找各同型号的换上看看不就可以了吗
发表于 2009-11-1 22:06:30 | 只看该作者 �
回天涯,桥是新的,bga我目前还没做坏过,不过要谢谢提醒啊。会楼上,定到芯片就换,不过此本子是俩ps51020,哎,成本比较高哇,呵呵。
发表于 2009-11-2 00:00:46 | 只看该作者 �
ps51020有换过试吗?南桥旁边好像还有很多小芯片,有没有可能把旁边东西弄掉了。旁边还有个BGA封装的芯片呢。。小心呀
发表于 2009-11-4 21:07:27 | 只看该作者 �
南桥旁的小芯片一个都没碰掉。另外问下浪子天涯版主,tps51020发烫,跟南桥有关么?
发表于 2009-11-5 10:16:33 | 只看该作者 �
搬个板凳看热闹~~~
发表于 2009-11-5 16:05:45 | 只看该作者 �
没人回话了呢
发表于 2009-11-5 17:11:01 | 只看该作者 �
沙发  好了说以下 我学学西西
发表于 2009-11-11 20:33:58 | 只看该作者 �
自己支持一下吧,没人说话呀
发表于 2009-11-11 20:50:50 | 只看该作者 �
我也修到过这个问题  5120换了还是发烫  确定是好的  这个板我还没修好  等带高手的解答
发表于 2009-11-13 21:43:08 | 只看该作者 �
明天我换,结果如何敬请期待
发表于 2009-11-13 22:11:31 | 只看该作者 �
等待楼主换过后吧结果通知一下,好让我们也安心一下。
发表于 2009-11-15 21:54:39 | 只看该作者 �
今天换了,取下51020后没直接上新的芯片。空载插电后造成短路了,晕。难度加大了,继续整吧。
发表于 2009-11-15 22:17:45 | 只看该作者 �
这机器南桥虚的太多了,不过你第二次换可能没有换好  加焊试一下
发表于 2009-11-15 22:39:01 | 只看该作者 �
这款机子我修很多是南桥问题
发表于 2009-11-15 22:47:44 | 只看该作者 �
看来此板不单单是桥的问题。LZ又有了新发短。排完短上桥看看。
等 待结果。
发表于 2009-11-15 23:05:38 | 只看该作者 �
本来看看我觉得自己水平不怎么的插不上话,但51020空载通电------楼主胆子太大了,电源管理芯片即便是坏的也不能不装就通电这好像是任何时候都要记住的条条吧!(不知各位高手是否也这样认为?)楼主这样搞了应该会短路一大群,增加难度了!
头像被屏蔽
20#
发表于 2009-11-15 23:25:25 | 只看该作者 �
不知现在如何了?想学习下
