查看: 1937|回复: 7
intel D915PDTL无供电
发表于 2009-10-31 10:25:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
一INTEL D915DTL上电自动触发,无U的供电,上775假负载测时钟0。27,VTT参考电压1.26,PG为1.28,核心供电为0,测U的数据线有二根对地为0,其余的为300多,它的供电是ADP3188驱动4个ADP3418的4项供电,测VID为1 1 1 0 1 1,ADP3188的十一脚供电为1.28,十二脚为0.换过ADP3188还是无供电,望高手指点.
会员138182 该用户已被删除
发表于 2009-10-31 10:53:07 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
加焊桥试试     北桥一个信号给 cpu供电芯片  是芯片电压输出 前提是u是好的 u座没问题
发表于 2009-10-31 10:53:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
intel 系列上CPU才能加电,915有的需要上CPU才有供电, 3188坏的也频繁  还有就是3418K
发表于 2009-10-31 10:56:42 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
上真U 也没有供电,换过ADP3188也是没有供电的
发表于 2009-10-31 10:57:57 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
不过U的数据线有二根对地为0,这是不是不正常呀
发表于 2009-10-31 11:05:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
北桥坏了。换一个试试。
发表于 2009-12-6 21:55:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
上假负载可以上电?
发表于 2009-12-10 11:12:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU座子虚焊可能较大,先测试内存等电压正常不。
