查看: 5721|回复: 11
[显卡维修]
[讨论]如何判断显卡的BIOS坏了?
发表于 2009-10-31 08:15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请各位大哥讨论一下,知道的教一下我们.
发表于 2009-10-31 08:22:02 | 只看该作者 �
诊断卡跑26时,主板没问题时,基本上就可以确定显卡BIOS坏
发表于 2009-10-31 08:50:04 | 只看该作者 �
好像不一定,
如果诊断卡跑25  26有可能是显卡未插好或是有问题。
  我也在学习中。!!!
发表于 2009-10-31 08:56:52 | 只看该作者 �
如果显卡有其它问题,或没有插好,也有可能跑到26的,所以这不确定吧.
发表于 2009-10-31 09:08:33 | 只看该作者 �
这个问题讨论一下也好
发表于 2009-10-31 21:43:42 | 只看该作者 �
1有一部分是显卡花屏BIOS坏造成的
2诊断卡跑码正常但黑屏
3插双显卡PCI VGA进系统没认出两块显卡这时有可能BIOS坏
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
新诚达 + 6 参与讨论的都加分
发表于 2009-11-4 22:42:21 | 只看该作者 �
查供电、时钟正常,用PCI显卡检测下GPU如果正常返回GPU信息,我都是先刷BIOS,一般都会好的
发表于 2009-11-5 08:37:41 | 只看该作者 �
花屏一般应该是显存的问题多点。
发表于 2009-11-11 16:41:03 | 只看该作者 �
资料上不是说跑41 或14是bios问题吗?
头像被屏蔽
10#
发表于 2009-11-11 23:35:55 | 只看该作者 �
这一种可以用软件测的呀,N卡用NVFLASH测就可以了,A卡的用FLASHROM测,不显的有可以是显卡的芯片坏和BIOS坏。二个都可以用这一个软件区分的
发表于 2009-11-13 06:27:52 | 只看该作者 �
挡26不亮的时候,把BIOS去掉,然后跑马就正常了,刷一个BIOS又会档26
是资料错了,还是资料没问题?
发表于 2009-11-15 17:43:32 | 只看该作者 �
我也遇到跑26的问题,档在26,但是可以正常显示。也可以进系统。游戏也正常。这是为什么?
